[产品供应] 钢厂使用哪种煤焦油水分测试仪器|原油水分测定仪标准好?
543|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-21 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢厂使用哪种煤焦油水分测试仪器|原油水分测定仪标准好?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测煤焦油水分的仪器,煤焦油水分测定仪,容量滴定法原油水分检测仪,库伦电量法煤焦油水分化验仪器,测试煤焦油含水量的设备,煤焦油含水率检测仪器,全自动煤焦油水分检测仪,快速煤焦油水分测量仪
煤焦油水分测定仪技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:5ppm~100%ugH2O
5、分 辨 率:1μgH2O
6、准 确 性:不含进样误差:≤ 1mg H2O时误差不大于±3μgH2O, >1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印: 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率: 较大60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源: AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 : 8kg
