请教各位:半米到1米范围内的无线语音传输
5119|19
 楼主| 剑寒情暖 发表于 2011-8-25 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:半米到1米范围内的单向无线语音传输用什么方式比较好。最好不用数字的,有无低成本解决方案?
jjjyufan 发表于 2011-8-25 15:03 | 显示全部楼层
蓝牙最好
 楼主| 剑寒情暖 发表于 2011-8-25 16:09 | 显示全部楼层
蓝牙实际是数字传输
浪子007 发表于 2011-8-25 16:29 | 显示全部楼层
最便宜的是仿照车载MP3,利用AM/FM频段无线发射
teddeng 发表于 2011-8-25 18:30 | 显示全部楼层
要多低?FM收发,发2元收2元够了。
chunyang 发表于 2011-8-25 20:11 | 显示全部楼层
FM确实是最简单的办法,短距离用两个晶体管就够了,电路可用无线MIC的,用收音机接收即可。
mybao 发表于 2011-8-25 22:50 | 显示全部楼层
可以用ARM做语音编码,然后传输,解码,占带宽非常小。一个ARM可以做多路编解码,不行么?
jjjyufan 发表于 2011-8-26 11:31 | 显示全部楼层
我说的用蓝牙方案,音质等都是比较好的,既然楼主要便宜的,
那你试试红外的吧,方案参考“红外无线耳机”
电路问百度或google
 楼主| 剑寒情暖 发表于 2011-8-26 19:45 | 显示全部楼层
呵呵,感谢大家指教。现在初步选定FM。请问接收端能做成无源的吗,有什么方案?
clg898 发表于 2011-8-27 16:10 | 显示全部楼层
有一种无绳电话方案,远离类似于超再生!你查一下!
jy1975jy1975 发表于 2011-8-30 11:48 | 显示全部楼层
红外怎么样
chunyang 发表于 2011-8-30 22:09 | 显示全部楼层
不能做成无源的,那需要很大的发射功率才行,矿石收音机是无源的,但广播电台的发射功率在千瓦级以上。
小S 发表于 2011-9-4 15:08 | 显示全部楼层
无源接收 只能用矿石了。要么你发射1千瓦 接个变压器   一米外再来个变压器接喇叭 也响的!!!:lol
zhang123 发表于 2011-9-5 21:07 | 显示全部楼层
直推线圈就行!
sxiaoguang 发表于 2011-9-16 16:11 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说的也行 我试过 偶然发现的  我用一个音频输出变压器 还没接喇叭 刚好放在纸上的  竟然有声音出来
natertech 发表于 2011-9-17 20:53 | 显示全部楼层
用对管超再生应该实惠点
JNUli 发表于 2011-9-24 14:40 | 显示全部楼层
14楼!
还记得一个很邪恶的设计,考试作弊的东西,就是这个原理,直接音频发送...
wus2005 发表于 2011-9-24 16:16 | 显示全部楼层
成本低音质及可靠性就不好,
曾记得有一款电视耳机就是无源的,估计电流非常小,
不知道楼主单向接收端的发音单元是耳机还是喇叭?
qczq 发表于 2011-9-26 23:39 | 显示全部楼层
直推线圈就行!
早期的英语电教室都是这样的,直接在地板上铺线圈把教室围起来
zigbeeTI 发表于 2011-9-27 13:39 | 显示全部楼层
不知楼主想要多低成本的呢?
