[运放]
运放上拉电阻
2275|12
easthewj|  楼主 | 2018-12-21 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2018-12-21 16:30 | 只看该作者
之前看到中说法,这个下拉电阻可以缓解交越失真,楼主可以测试看看
easthewj|  楼主 | 2018-12-22 08:22 | 只看该作者
兄弟,可不可以说清楚一点!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 下拉顾名思义拉低位准,靠电阻避开压降,见LM2904。
yanwen217| | 2018-12-22 09:16 | 只看该作者
easthewj 发表于 2018-12-22 08:22
兄弟,可不可以说清楚一点!
可以理解为负载电阻,以保证输出的两个管子任一个导通下都有电流。看下这个链接的**:
http://www.doc88.com/p-5377301378376.html
山东电子小菜鸟| | 2018-12-22 18:10 | 只看该作者
不接此电阻 电平是虚的 接了 就是实的 抗干扰加平衡
blade55| | 2018-12-24 20:21 | 只看该作者
http://www.doc8 ...
由两个晶体管组成音频放大器,一个晶体管负责正半周的放大,另一个晶体管负责负半周的放大,这里面存在一个交越失真问题。现在这个电路是运放没有交越失真的问题存在。
airwill| | 2018-12-24 21:15 | 只看该作者
运放的交越失真应该不会出问题, 要不性能也太差了, 怎么好意思称为 "运算放大器"?
抗干扰加平衡, 不接此电阻 电平是虚的么, 这虚不虚, 看的是输出驱动能力吧, 跟电阻没有啥关系, 除非这是 OC 输出的比较器?
线路阻抗匹配么? 好象这电阻也太大了.
easthewj 2018-12-25 08:34 回复TA
兄弟,那么具体是干什么用的?
pleee| | 2018-12-26 15:23 | 只看该作者
一个普通的单电源运放,这个下拉电阻应该只是提供一个抗干扰的效果,可能是因为信号输出的另一端输入阻抗很大。
debug_shen| | 2018-12-27 10:33 | 只看该作者
我觉得是因为反向输入端的原因,因为不接这个电阻可以看做悬空会飘,猜的
lihui567| | 2018-12-28 20:28 | 只看该作者
运放的输出能力和这个下拉电阻没多大关系啊,
丁弋宇| | 2018-12-28 20:32 | 只看该作者
有些运放用这个电阻可以下轨基本到0
不然再好的rail-to-rail也差一截
easthewj|  楼主 | 2018-12-29 10:41 | 只看该作者
来个大神解答一下
