[产品供应]
生物质颗粒热值检测仪厂家有几种不同生物质热值检测设备?
353|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-12-21 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质颗粒热值检测仪厂家有几种不同生物质热值检测设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质颗粒热值的仪器,化验生物质燃料热值的仪器,生物质热值测定仪,生物质颗粒热量检测仪器,化验实木松木颗粒发热量的仪器,木炭木头颗粒热值检测仪器,生物质热量测定仪,生物质燃料发热量检测仪,生物质颗粒大卡检测仪,生物质热量分析仪器
1、电:AC220V±10%50Hz;
  2、功率:80W;
  3、环境温度:(10~35)℃,湿度≤80%;
  4、仪器热容量:约10000J/K;
  5、热容量重复性误差:≤0.2%;
  6、测温范围:(4.5-42)℃;
  7、温度分辨率:0.0001℃;
  8、氧弹容积:300ml;
  9、内筒容积:2000ml;
  10、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa
  热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
  1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
  2、更换热值仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
  3、更换热值仪温度计;
  4、测定发热量时,内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;
  5、热值仪经过大修,并完全换水以后;量热仪网建议,如果热值仪的使用环境长时间没有发生重大改变,每年也要根据使用地的季节变化,分为春、夏、秋、冬季,各标定一次。
