[STM8] stm8 复位电路电容选择
4263|18
 楼主| swg897570 发表于 2018-12-21 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在stm8的复位电路是10k+104 ,个别单片机启动不了,是否是因为单片机内部初始化没有完成复位信号就释放了,造成单片机启动异常,电容加大到2.2uf 会不会有影响?????
mmuuss586 发表于 2018-12-21 20:30 | 显示全部楼层
2.2可以的;
我一般用105电容+100K电阻
chongdongchen 发表于 2018-12-21 20:49 | 显示全部楼层
10k+104不用改,没有问题。你找找其他方向的原因。
zhuomuniao110 发表于 2018-12-21 21:52 | 显示全部楼层
 STM8单片机内置上电复位(POR),所以,STM8单片机可以不设外部上电复位电路,依然可以正常复位,稳定工作。 若是系统需要设置按键复位电路,那么注意,STM8单片机是低电平复位,如上图
zhuomuniao110 发表于 2018-12-21 22:05 | 显示全部楼层
官方的开发板电路这么做的。
 楼主| swg897570 发表于 2018-12-22 11:35 | 显示全部楼层
2.2可以的;
我一般用105电容+100K电阻
我之前是104+10k ,怕电压有波动,加大到2.2uf
 楼主| swg897570 发表于 2018-12-22 11:36 | 显示全部楼层
我试了2.2uf有时候也启动不了,vcap电压正常
 楼主| swg897570 发表于 2018-12-22 11:37 | 显示全部楼层
官方的开发板电路这么做的。
谢谢指点
autolog 发表于 2018-12-23 15:05 | 显示全部楼层
总是怀疑单片机的毛病而不检查自己原因的,不是新手也是个半新手。。
qinlu123 发表于 2018-12-24 15:03 | 显示全部楼层
单片机如果有这么严重的问题ST也可以倒闭了
xcydwwq 发表于 2018-12-24 22:44 | 显示全部楼层
很久以前自己做板子,发现104加10K电阻不能启动,换成1UF的就可正常启动了,至今不知原因
蝴蝶泉2018 发表于 2018-12-25 17:45 | 显示全部楼层
看了参考手册,我的理解是外部电容是等单片机电压上升到最小工作电压之后再释放复位引脚,这时候芯片才能正常运行启动程序。 不能提前。所以上拉电阻和下拉电容决定了时间常数。
大小跟上电速度有关系。 内置上电复位电路只能保证大致范围内。
此外那个电容不建议选太大的,否则内部复位会对引脚冲击
观海 发表于 2019-1-2 11:33 | 显示全部楼层
104因该是标配啊
heimaojingzhang 发表于 2019-1-2 11:42 | 显示全部楼层
应该不是复位电路的问题
keaibukelian 发表于 2019-1-2 11:46 | 显示全部楼层
找找别的问题吧  复位电路这个应该没有问题
paotangsan 发表于 2019-1-2 11:56 | 显示全部楼层
连上仿真器能启动吗
xiaoqizi 发表于 2019-1-2 12:24 | 显示全部楼层
跟这个电容没关系吧
 楼主| swg897570 发表于 2019-1-5 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈
