[产品供应] 测试颗粒热值的设备有哪些检测新功能生物质大卡检测仪器?
400|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试颗粒热值的设备有哪些检测新功能生物质大卡检测仪器?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测颗粒热值的设备,生物质颗粒热值化验仪,生物质燃料热值检测仪,测量木屑木质颗粒发热量的仪器,化验木炭木头热量的仪器,测试木材实木颗粒发热量的仪器,检测松木杂木热值机器
【技术参数】
测试量程: 0.01-100%
检验条件:均匀标样;
重复精度:±0.5%FS;
准确度: ±2.0%FS;
反应时间:<100ms
样品温度: -40 to 85°C;
样品压力: N: <0.3Mpa;
反应速度: <15sec (在25 °C);
长期稳定性: ±1% 5年;
环境温度:-10 to 60 °C;
环境湿度:10-90%;
总功耗: Max <150mW;
方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
