[产品供应]
油品热值测定仪系列包含哪些高精度重油热值检测仪器?
303|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-12-21 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油品热值测定仪系列包含哪些高精度重油热值检测仪器?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试燃料油热值的仪器,化验油品热值的设备,锅炉油热值检测仪器,测量锅炉油热值的设备,锅炉燃料油热值检测仪,醇基燃料热值检测仪,化验燃油热量的仪器,检测燃料油发热量的仪器
工作原理
量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
注意:三个月标定一次。
化验环保颗粒大卡的仪器 木屑颗粒大卡检测设备反标定
1、2 、3步同上。
4、在机器上按发热量,输入重量,再按发热量,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。
结果出来后应实际结果对比,误差应不超于120J(国标允许误差)
技术参数
1.卧式分体结构,中文液晶显示,内置微型打印机;
2.热容量::约10500J/K,温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.0001℃;
3.采用高级单片机系统控制.可自动搅拌,自动点火等性能.
4.内置微型打印机自动打印结果;
5.外形尺寸:控制器(主机):430×170×320mm方箱(水桶):430×340×370mm
