[求购信息] 回收二手FLUKE190-202S手持示波器
437|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-12-21 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期FLUKE190-202S回收,二手FLUKE190-202S收购
回收FLUKE190-202S,回收FLUKE190-202S手持示波器
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
FLUKE190-202S回收、FLUKE190-202S价格、二手FLUKE190-202S、哪里回收FLUKE190-202S;
功能特点
使用双通道和四通道 CAT IV 级 Fluke ScopeMeter 190 II系列 查看更多信息,解决更多问题。
Fluke ScopeMeter 190 II系列 将安全等级和强大的便携性与台式示波器的高性能相结合。这些坚固耐用的 ScopeMeter 测试工具专门为工厂维护工程师和技术人员设计,能够在艰苦、肮脏、危险的工业条件下工作,测试从微电子到电力电子应用领域的所有设备。
190 II 系列 是一款易于使用的测试工具,您可以用它来处理任何故障排除任务。其包括万用表,TrendPlot? 和 ScopeRecord? 滚动无纸化记录器模式和带有 Connect-and-View? 触发的免提操作,还有更多功能:
? 两个或四个电气隔离输入
? 安全等级为 CAT III 1000V/CAT IV 600V
? 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 带宽型号可供选择
? 采样率高,高达 5 GS/s,分辨率高达 200 ps(具体取决于使用的型号和信道)
? 深度存储:每个通道波形捕获 10,000 次, 因此您可以放大查看细节
? 双通道型号专用的 5000 计数数字万用表
? 通过四通道型号中的示波器 BNC 输入端进行四个仪表测量
? Connect-and-View? 持续自动触发、单次拍摄、脉冲宽度和视频触发
? ScopeRecord 滚动模式,捕获波形取样数据最长达到 48 小时
? TrendPlot,趋势测量读数长达 22 天
? 先进的自动测量,功率(Vpwm、VA、W、PF)和时间(mAs、V/s、w/s)
? 防尘和防水等级为 IP 51,可用于严苛环境
? 隔离的 USB 端口可连接存储设备和 PC
? 锂离子电池支持更长的运行时间间隔:
? 190-X04,四通道型号长达 7 小时(标配 BP291)
? 190-X02,双通道型号长达 4 小时(标配 BP290)或者长达 8 小时(使用选件 BP291)
? 使用可选的外置电池充电器 EBC290 为备用电池充电
? 易于开启的电池盖使您可以轻松更换电池
? 当无人看管时,可用标准Kensington?锁作为固定和锁定示波器的方便插槽
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
