[产品供应] 供应可调直流充电机-全自动充电机-便携式充电机-智能充...
623|0
 楼主| jinannenghua 发表于 2018-12-21 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
NHCD系列六阶段智能充电机是一款为满足电动车用动力蓄电池的充电需求而专业设计的产品,它采用先进的高频开关电源软开关技术,具有体积小、效率高、稳定可靠、寿命长的特点。NHCD系列六阶段智能充电机为高频开关电源全自动充电机,采用PWM开关技术,充电效率为86%以上,同时具备电池反接保护、输出短路保护、输入交流欠压和过压保护、过热保护等功能。能够准确地检测蓄电池的各种状态,先进的智能多段式充电模式能够防止蓄电池欠充、过充,最大限度地减少蓄电池充电过热而因失水以及因欠充电而导致电极板硫化的现象,大大延长蓄电池的使用寿命。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
充电机适用范围
   本充电机适用于:电动汽车、电动船、电动观光车、高尔夫球车、电动叉车、电动搬运车、电动堆高车、电动三轮车、电动拖车、电动滑板车、电动自行车、电动野外作业工具、发动机的电池组等。
   本充电机仅适用于铅酸电池,总电压为单节2V、6V或12V连接形成的电池组。不同电压、电流的充电机不能混用。电池按标准电池划分电压,请按充电机哈桑的铭牌标记为主例如:48V充电机不能为24V电池充电,会造成过充或欠充,损坏蓄电池。
产品性能
◆输出短路保护
◆电池反接保护
◆电池充满自动关机
◆定时关机
◆自动检测电池电量
◆LED全过程指示
◆温度补偿功能
◆低压保护
◆过热保护
◆防行走功能
◆节电功能
产品优势
1、充电机内部集成有源功率因数校正,可以实现对电网零污染,避免大电流冲击电网。
2、输入电压宽为AC95V-AC260V,适应全球任何地区的电压等级,对电动车辆出口具有很大的便利性。
3、整机效率高,可以达到86%以上
4、充电机采用防潮、防水设计,防护等级可以达到IP46,充电机抗震等级可达到SAEJ1378,完全符合汽车电器的使用标准。
5、适合铅酸电池、免维护电池、锂电池等各种蓄电池充电。充电模式灵活、可编程,预置了可选的各种充电曲线。
6、充电机具有车辆防行走保护功能。
7、充电机具有过热消减保护功能
充电原理
本充电机采用人性化设计,按蓄电池特性,采用脉宽调制(PWM)电路,整个充电过程由CPU控制,分为六个阶段完成:
第一段恒流充电:恒定在最大电流充电
第二段恒压充电:当电压升至第二段恒压设定值时,进入第二段恒压充电,此时电流自动下降。
第三段恒流充电:当电流下降到最大电流的一半,进入第三段恒流充电。
第四段恒压充电:当电压升至第四段恒压设定值时,进入第四段恒压充电,此时电流逐渐下降。
第五段恒流充电:当电流下降到第三段恒流值的一半时便进入第五段恒流充电,此时电压不断上升。
第六段恒压充电:当电压升到电池所能承受的最高电压时便进入了第六段恒压充电,此时电压始终恒定在该值。随着充电时间的延长,所充入电池的电量不断增加,电流会逐渐减小,当充电机对电池充电电流≤设定充满关机电流值时,充电机自动停机,无输出。并且本充电机还具有定时关机功能,防止电池过充。
均衡充电:在选择均衡充电时,当正常充电结束后自动转入均衡充电,电流恒定在8A左右,充电5分钟停充20秒给电池脉冲充电。在均衡充电时要每充1-2小时检测一次电池电解液的密度值直到电解液达到1.280+0.005g/cm3(25℃),如果密度高于规定值时可加入蒸馏水,密度调整后继续充电0.5-1小时,以使电解液密度均匀,各单格电解液密度相差不大于0.01g/cm3,关闭充电电源开关均衡充电结束。
     均衡充电时,为避免用户忘记关闭机器,导致电池长时间充电而造成电池损坏,本机器升级了定时均衡充电功能—当均衡充电12小时机器自动关闭。如电池没有完成均衡充电,可再做一次循环。
型号参数:(咨询请说明电池类型是开口型还是密封型)
充电机型号
输入电压(V)
相数
电池电压(V)
输出电流(A)
电池容量(AH)
功率(KW)
外形尺寸(mm)
净重(kg)
NHCD-4825A
220
25
400
1.6
291*177*125
NHCD-4825B
110
25
400
1.6
310*177*125
NHCD-4830A
220
30
240
291*177*125
NHCD-4830B
110
30
240
310*177*125
NHCD-4835A
220
35
280
2.2
291*177*125
NHCD-4835B
110
35
280
2.2
310*177*125
NHCD-6020A
220
20
170
1.6
291*177*125
NHCD-6020B
110
20
170
1.6
310*177*125
NHCD-6025A
220
25
200
291*177*125
NHCD-6025B
110
25
200
310*177*125
NHCD-7215A
220
15
120
1.5
291*177*125
NHCD-7215B
110
15
120
1.5
310*177*125
NHCD-7220A
220
20
170
291*177*125
NHCD-7220B
110
20
170
310*177*125
充电机型号
输入电压(V)
相数
电池电压(V)
输出电流(A)
电池容量(AH)
功率(KW)
外形尺寸(mm)
净重(kg)
NHCD-4850A
220
50
400
290×212×125
NHCD-4850B
110
50
400
337×212×125
NHCD-6030A
220
30
240
2.5
290×212×125
NHCD-6030B
110
30
240
2.5
337×212×125
NHCD-6035A
220
35
280
290×212×125
NHCD-6035B
110
35
280
337×212×125
NHCD-7225A
220
25
200
2.5
290×212×125
NHCD-7225B
110
25
200
2.5
337×212×125
NHCD-7230A
220
30
240
290×212×125
NHCD-7230B
110
30
240
337×212×125
NHCD-7235A
220
35
280
3.5
290×212×125
NHCD-7235B
110
35
280
3.5
337×212×125
http://www.leck.com.cn    大功率直流稳压电源-可调直流电源-程控可编程直流电源
http://zldy.gw.max.ltd    开关直流稳压电源-大功率直流电源-高压可调稳压电源-恒压恒流电源
http://nhmcdy.gw.max.ltd   高频直流电源-脉冲整流电源-电镀/电解/水处理/氧化/电絮凝脉冲电源
http://nhnb.gw.max.ltd    正弦波逆变器-大功率-三相-电力UPS48V通信电源-铁路逆变器
http://nhc.gw.max.ltd     可调直流充电机-全自动蓄电池充电机-便携式智能充电机
http://nhmc.gw.max.ltd    /双脉冲直流电源-电镀/电解/水处理换向电源-正负换向脉冲整流电源
http://nhdy.gw.max.ltd    可调直流稳压电源-大功率直流电源-高压可调直流电源-恒压恒流电源
http://nhzl.gw.max.ltd    高压直流稳压稳流电源-程控可调直流电源-恒压恒流电源
http://nenghua06.max.ltd  程控直流稳压电源-高压可调恒压恒流电源-大功率高频直流电源-高压直流电源
http://nenghua007.com    高压直流电源-程控高压电源-高频直流稳压电源
http://www.dc600v.com    正负换向脉冲电源-电镀/电解/污水处理直流电源-高频脉冲整流电源
http://www.dc500v.com    开关稳压电源-大功率直流电源-直流高压电源-可调电源
