[产品供应]
测量煤炭发热量设备UYTJ技术参简介
517|0
haodayiqi|  楼主 | 2018-12-21 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  测量煤炭发热量设备UYTJ技术参简介的产品介绍:测量煤炭发热量设备UYTJ技术参简介由【开平验煤机】提供的测量煤炭发热量设备UYTJ技术参简介大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验煤炭热量的设备,检验煤炭卡数的仪器,煤炭热值分析仪,煤炭热量检测仪,www.reliangyi.com煤炭热量检测设备,测量煤热卡的仪器,煤炭燃烧值化验仪,检验煤大卡机,煤炭化卡机器
  煤场热量化验仪器技术特点:
  1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  测试煤发热量的仪器工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  检测煤卡数的仪器技术指标
  热容量:约10500 J/K
  氧弹容量:300ml
  充氧压力:2.8~3.2 MPa
  耐压性能:水压20MPa
  重量:2.5 Kg
  外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
  温度范围:0~40℃
  响应时间:<4 S
  分辨率:0.0001℃
  线性度:每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
  供电电压:AC220V±10%
  湿度:≤80%
  功率:30W
  点火电压:AC24V
  点火时间:5S
