万用表电阻档 定位 短路 点
12644|52
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-7 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br /><br />大家都有这样的经历:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生产或维修一个产品时,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;经常发现3.3伏或5伏电源线&nbsp;&nbsp;与地线&nbsp;短路,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;面对众多器件,插头,到底是哪里短路了呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;讲效率的时代,快速&nbsp;找到&nbsp;短路点&nbsp;就显得特别重要<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;介绍一种方法:&nbsp;&nbsp;也是&nbsp;用万用表的欧姆档来测量,<br /><br />但不同的是加电测试。<br /><br />&nbsp;&nbsp;具体是&nbsp;按图加一个电源。限制电源电流在100MA到几百毫安,<br /><br />&nbsp;&nbsp;一个原则:根据线的粗细限制电流,莫把线烧了<br /><br />&nbsp;&nbsp;再用万用表&nbsp;的&nbsp;最小电阻档&nbsp;来测<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当怀疑某线&nbsp;短路,就测量&nbsp;其&nbsp;电阻,然后交换表笔测量,发现<br /><br />两次显示&nbsp;相差&nbsp;比较大&nbsp;时,就说明该线处&nbsp;电流较大。此法还可以<br /><br />检测电流流向约<br />;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;原理很简单,但希望大家能用上。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-7 21:34 | 显示全部楼层
比如d1处的负载短路,那么c1 d1两点的电阻两次就不一样
比如d1处的负载短路,那么c1&nbsp;d1两点的电阻两次就不一样&nbsp;<br /><br />b1&nbsp;c1两点&nbsp;电阻差别在2以上<br /><br />b&nbsp;&nbsp;b1两点&nbsp;电阻差别不大<br /><br />c1&nbsp;d1两点&nbsp;电阻差别在2以上<br /><br />d&nbsp;&nbsp;d1两点&nbsp;电阻差别在2以上<br /><br />而测量d1e1处的电阻两次则差不多<br /><br />从而定位到d1的负载短路<br /><br /><br />欢迎大家排砖啊<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2007-12-7 22:00 | 显示全部楼层
用热象仪看,哈哈贵了.
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 19:35 | 显示全部楼层
热象仪 有几个人有那个东西呀?
&nbsp;怎么没人反应?<br />&nbsp;<br />&nbsp;大家都这么用?<br />&nbsp;<br />&nbsp;还是大家都没遇到这样的问题?<br />&nbsp;<br />呵呵,好不容易找到的好办法约。<br /><br />我们的产品&nbsp;5伏&nbsp;有几个&nbsp;那种2.54mm扁平型插头,短路后找不到短路点,经常<br /><br />割线来找短路点。很是麻烦。效果也不好约<br /><br />大家怎么没拍砖的呀?<br /><br /><br />
丁丁上路 发表于 2007-12-8 20:58 | 显示全部楼层
究竟是什么原理?感觉本万用表测量原理有关
michael_li 发表于 2007-12-8 21:21 | 显示全部楼层
我以前也是割线查
现在是卸元件查<br />因为现在的板子是不可能出问题的<br />一般都是mos管之类的短路了<br /><br /><br />麻烦楼主解释一下为什么换表笔短路的地方&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻就不一样了?
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 21:26 | 显示全部楼层
原理很简单,不一定都想到,可能想到,也不一定用上
&nbsp;<br />一个电阻如果我们没给其加电压,用万用表测量,无论表笔怎么接,其电阻理<br /><br />论都一样。<br /><br />&nbsp;&nbsp;但&nbsp;一个电阻&nbsp;如果&nbsp;我们&nbsp;&nbsp;给其加电压,结果就不一样了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;万用表加的电流与&nbsp;&nbsp;我们加的电流相一致时,测得的“电阻值”比导线电阻真实的大。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;万用表加的电流与&nbsp;&nbsp;我们加的电流相相反时,测得的“电阻值”比导线电阻真实的小。<br /><br />&nbsp;&nbsp;这样只要我们用万用表的电阻档来判断电流的流向&nbsp;以及&nbsp;感知电流的&nbsp;大小了<br /><br />欢迎各位讨论<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 21:38 | 显示全部楼层
万用表测电阻的原理
<br />&nbsp;当将一个万用表用来测电阻时,<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;红笔会输出一个&nbsp;横定电流&nbsp;到黑笔。万用表将&nbsp;红笔处的电压测出来(以黑笔处为产考),然后除以加的横流&nbsp;&nbsp;就转换为电阻显示。<br /><br />&nbsp;&nbsp;因电流一定,电压高,得到的电阻大。<br /><br />&nbsp;&nbsp;我们测量一个加有有电压的电阻时,<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;当加的电流与万用表加的电流一致时,万用表将&nbsp;红笔处的电压会比没人为加<br /><br />&nbsp;时的电压高。<br /><br />&nbsp;反,低<br /><br />&nbsp;&nbsp;知识是大家共有的,不敢独享<br /><br />&nbsp;&nbsp;愿更多朋友能用到<br />&nbsp;<br />
djyos 发表于 2007-12-8 21:41 | 显示全部楼层
异曲同工
我用mV档,直接测铜皮上的电压,也是百试不爽。
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 22:02 | 显示全部楼层
感叹一下
自己问自己<br />&nbsp;<br />     测量电阻的原理,谁会不知道呢?早知道<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压叠加或削弱的道理又有谁不知道呢?我也知道<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;放大的原理有谁没听说呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我维修短路板&nbsp;也割了不少板子,也用毫欧表测量过,效果都不好,<br /><br /><br />     而热成象设备我更是没见过了。<br /><br />     可 我怎么就没想到本贴的呢?<br /><br />     而本帖 是因什么 启发 而来,我也记不清了。<br /><br /> 隐约是前几天与 一位网友交流他的的开发板短路有关。<br /><br />     他说,芯片很密,多,取下来很麻烦。就教了其加电流摸热不热的<br /><br />简单办法来测试。但觉得不够好,第二天不知怎么东撞西撞就想到了这一招。<br /><br /><br />     我比较相信佛学,是不是老天爷看到我这样帮人家,特来帮我呢?<br /><br />     我这样对自己说。<br /><br /><br />     开始,还有技术人员技术保密心理作怪(我知道,不让别人知道的心理。汗一个)<br /><br />     考虑要不要让更多人知道,最后还是想通了。<br /><br /><br />     正是:不怕做不到,就怕想不到<br />    <br /><br />    <br /><br />
chunyang 发表于 2007-12-8 22:14 | 显示全部楼层
不管用处大小,能拿出自己的经验就值得鼓励,酷之
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一种“短路找寻仪”,用的是测微电阻的方法,不管精度只比较相对值,用常规元件做的,1980S《电子报》的副刊《实用电子文摘》上有,J.马库斯的《实用电子电路》上也有类似设计,有兴趣的可以找找参考。
michael_li 发表于 2007-12-8 22:33 | 显示全部楼层
楼主说的道理大家都懂了
但是我对楼主8楼的万用表测电阻的原理有疑问<br /><br />据我所知,好像是用电桥来测的<br />两个标准电阻,一个参考电阻,一个被测电阻<br /><br />楼主能说的详细些吗?
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 22:46 | 显示全部楼层
回12楼,我只是说了电阻测量的最简单的原理
万用表是否是用电桥来测测量,我不是很清楚,<br /><br />电桥灵敏性应该更好。<br /><br />电桥也是个电压平衡。电桥对外也是电压信号。<br /><br />外部的电压会影响电桥的平衡的。<br /><br />其结果是一致的。<br /><br />具体分析电桥的平衡应该是可以的。<br /><br /><br />呵呵,谢谢版主的裤子约。<br /><br />更谢谢版主提供的信息约。
edanzg 发表于 2007-12-8 23:02 | 显示全部楼层
呵呵,我上次试过用恒流源给短路的部分提供电流,
然后用高分辨率电压表去测个支路的电压,后来发现短路的南桥芯片周围的电压低,而且芯片发烫,呵呵,还测什么,一摸就知道了。
至爱森林 发表于 2007-12-8 23:18 | 显示全部楼层
支持分享
michael_li 发表于 2007-12-8 23:25 | 显示全部楼层
14楼的也做主板的?
那恒流源不好搞啊<br /><br />我搞个5v的开关电源&nbsp;&nbsp;串个电阻?<br />怎么保护呢...
 楼主| 谈的元 发表于 2007-12-8 23:29 | 显示全部楼层
最怕的是那种几十芯扁平插头焊接短路
最怕的是那种几十芯扁平插头焊接短路<br /><br />而且有2个以上的话,不好取下来。<br /><br />以前遇到的焊接短路,(漏锡了,外部看不见)<br /><br />有两个插头一样的插头,每个30芯,,<br /><br />2.54mm&nbsp;那种,只好割断一条线来定位。<br /><br />芯片坏,短路有数欧电阻时,摸是个好办法
xwj 发表于 2007-12-9 00:29 | 显示全部楼层
万用表电阻档分辨率太低了吧?
还是加小电流用温度法比较方便,<br />有条件的用热象仪看或用红外胶片拍照,<br />没条件的就用手摸吧:-)<br /><br />当然,割线法也未尝不可,只是会破坏板子...
edanzg 发表于 2007-12-9 00:58 | 显示全部楼层
RE:16楼的,我不是做主板的,
上次热插拔打印机的usb,把笔记本弄挂了,没办法才拆开看看的。我首先查了电源管理芯片的手册,把各个支路的保险电阻断开,发现南桥那一块3.3v短路了,于是下了南桥的数据手册,发现USB直接挂在南桥上,额头就冒汗,心里祈祷南桥不要有问题(我原先以为USB是通过单独的芯片桥接的)。接着用30V&nbsp;3A的横流恒压电源调到3.3V,短路输出,把电流限制在800mA,再把它加在南桥的那组供电上,马上被拉低,然后用6位半的万用表去测芯片底部的电容上的电压,明显有区别,同时芯片发热,知道玩完了。气愤地向usb接口望去,发现USB数据线上本来有的TVS管的位置,没有放上去,还在主板上看到了made&nbsp;in&nbsp;CHINA,&nbsp;HP的机器,害得我花了250大洋换芯片(前面的帖子有提到过),更滑稽的是打印机也是HP的。
xwj 发表于 2007-12-9 01:03 | 显示全部楼层
USB也不能热插拔吗?
不会这么差吧?
