隔离,输出5V/1A,体积不能大于2立方厘米的AC-DC电源
5375|28
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-25 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个电源,输入220V交流,输出5V/1A直流电.
但最要命是的.空间要求非常严格.
1CM*1CM*2CM
在我看来.一个电容或一个开关变压器就把这空间占了.
各位大虾帮想想办法.
看有没有什么好办法能做到.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-25 16:34 | 显示全部楼层
这也是现在电源的一大难题.看有没有什么IC就能做到.我说是一个集成了所有功能的IC.能把交流电转换成直流电.还能隔离.而且电流还能输出1A.
Siderlee 发表于 2011-8-25 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-26 08:01 | 显示全部楼层
没有什么办法吗.
能不能半波整流.减少后面电路的压力.然后再DC/DC
maychang 发表于 2011-8-26 08:17 | 显示全部楼层
目前普通的开关电源靠通用元器件还做不到这么大的功率密度。
wh6ic 发表于 2011-8-26 08:55 | 显示全部楼层
474/400V的1812贴片电容35粒并联,每粒可提供30mA,然后限幅、整流、滤波,搞定 :lol:lol:lol
小嘿 发表于 2011-8-26 10:14 | 显示全部楼层
这是一个充电器输出5v/750mA,你可以参考参考
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-26 13:52 | 显示全部楼层
你这个方法好是好,但是会不会没有隔离作用.也就是5V输出端很可能,不能用手摸哟!!!!!!!!!!!
知道的说说看.能不能隔离???????
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-26 13:54 | 显示全部楼层
7# 小嘿
哪里可以买到?
想可以买一个来玩玩.
ldg73 发表于 2011-8-26 14:48 | 显示全部楼层
如果谁有这样的技术,我也需要,可以购买,ldg73@163.com
yewuyi 发表于 2011-8-26 17:21 | 显示全部楼层
充电器的电源省略了很多保护元件,即使可以接受省略很多保护的话:
5V/1A,5W功率,可就至少要EE13的骨架了,则毫无可能。
非隔离到有可能
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-29 00:15 | 显示全部楼层
真是一个大问题呀。
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-29 00:16 | 显示全部楼层
真是一个大问题呀。
真是一个大问题呀。
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-9-5 13:35 | 显示全部楼层
你哪个电源哪里有,我想搞两个.
jjjyufan 发表于 2011-9-5 14:31 | 显示全部楼层
看看吧,应该可以满足你的要求,PI的方案
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xujin22011512 + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2011-9-5 14:33 | 显示全部楼层
重新布个板子,再紧凑些,应该能满足你的尺寸要求
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xujin22011512 + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-9-5 15:04 | 显示全部楼层
受益!
rclong 发表于 2011-9-5 15:39 | 显示全部楼层
平板变压器行不行?
