请问有谁调试成功过CY8C21434 SPIM 模块的读操作
761|15
 楼主| chenjunt 发表于 2018-12-22 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2018-12-22 18:24 | 显示全部楼层
你遇到什么问题了
pengf 发表于 2018-12-22 18:37 | 显示全部楼层
我可以向SPI从设备写操作,但是死活都不能进行读操作
dingy 发表于 2018-12-23 08:24 | 显示全部楼层
这么高端
 楼主| chenjunt 发表于 2018-12-23 13:50 | 显示全部楼层
也没有,我是菜鸟
supernan 发表于 2018-12-23 16:12 | 显示全部楼层
有程序吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2018-12-23 16:15 | 显示全部楼层
void SPI_Write(unsigned char dig)
PRT2DR |= CS;
while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_TX_BUFFER_EMPTY)){};
PRT2DR &= ~CS;  // set slave select low
SPIM_1_SendTxData(dig); // set message to transmit
while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_SPI_COMPLETE)){};
PRT2DR |= CS; //
unsigned char SPI_Read(void)
unsigned char ReceivedData;
PRT2DR |= CS;
PRT2DR &= ~CS;
SPIM_1_SendTxData(0x00);  // 写伪数据,以便读到数据
while(!(SPIM_1_bReadStatus() &  SPIM_1_SPIM_RX_BUFFER_FULL));//RX Buffer register has received current data
ReceivedData = SPIM_1_bReadRxData();
PRT2DR |= CS;
return ReceivedData;
supernan 发表于 2018-12-23 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2018-12-23 16:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
dingy 发表于 2018-12-23 16:25 | 显示全部楼层
i2c配置不进
yinxiangh 发表于 2018-12-23 16:28 | 显示全部楼层
复位不好。
dingy 发表于 2018-12-23 16:32 | 显示全部楼层
哦,能详细点吗
yinxiangh 发表于 2018-12-23 16:34 | 显示全部楼层
断电时,因板子上大电容等储能元件影响,实际芯片上的电压不会马上跌落,快速上电时,不能保证可靠复位
liuzaiy 发表于 2018-12-23 16:37 | 显示全部楼层
如果没有复位,那么上次的配置就不会失效。
dingy 发表于 2018-12-23 16:43 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
keaibukelian 发表于 2019-1-8 11:33 | 显示全部楼层
SPIM 模块是什么模块啊
