DCO设置到底是多少
2171|24
 楼主| yszong 发表于 2018-12-23 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道430上电后默认DCO设置为RSELx = 7, DCOx = 3, MODx = 0,其频率范围是0.8~1.5MHz(3V电压)
这就有问题了,到底是多少呢?
jiahy 发表于 2018-12-23 16:23 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-12-23 16:26 | 显示全部楼层
还是1MHZ?
 楼主| yszong 发表于 2018-12-23 16:30 | 显示全部楼层
我现在想得到100KHz的频率,那么我设置ID_3,8分频后即可得到,但如果是1MHz就纠结了~
wyjie 发表于 2018-12-23 16:33 | 显示全部楼层
这个频率到底怎么弄啊?算多少啊?
zhanghqi 发表于 2018-12-23 16:36 | 显示全部楼层
这个DCO本来就不是精确的,还是梯度变化的,有条件的话,用示波器观察观察。430的时钟是可以直接输出到IO的。
dengdc 发表于 2018-12-23 16:39 | 显示全部楼层
如果想得到一个比较准一些的频率,就不要考虑上电默认的DCO了
zhaoxqi 发表于 2018-12-23 16:44 | 显示全部楼层
建议使用单片机内部自带校准的1MHz
shimx 发表于 2018-12-23 16:48 | 显示全部楼层
一般来讲默认的上电频率是1.045MHz左右,DCO本身不是非常的准确
jiaxw 发表于 2018-12-23 16:51 | 显示全部楼层
DCO本身不是非常精确,具体可以参考datasheet里的DCO的变化曲线。要精确分频建议使用外部晶振。
wyjie 发表于 2018-12-23 16:54 | 显示全部楼层
如果想得到一个比较准一些的频率,就不要考虑上电默认的DCO了,
建议使用单片机内部自带校准的1MHz
liliang9554 发表于 2018-12-23 16:57 | 显示全部楼层
楼主还是用芯片内部校准的1MHz吧,使用起来很方便,上电后的DCO不是很准的。
zhanghqi 发表于 2018-12-23 17:04 | 显示全部楼层
如果需要更高精度的话,可以选择使用外部晶振。
午夜粪车 发表于 2018-12-23 17:07 | 显示全部楼层
内部自带校准的1mhz时钟是什么意思啊?能说明白些吗?
jiajs 发表于 2018-12-23 17:12 | 显示全部楼层
4系列的默认是1.048576MHz,因为它有锁频环,其他没有锁频环的430的DCO是800k左右。DCO受温度影响变化较大,不是特别精准,建议外接低频或高频晶振!
zhaoxqi 发表于 2018-12-23 17:15 | 显示全部楼层
2系列的默认是1.048576MHz,因为它也有锁频环的啊
huangchui 发表于 2018-12-23 17:18 | 显示全部楼层
学习了。最近在搞430。149内部自带内部自带校准的1mhz时钟吗?
jiajs 发表于 2018-12-23 17:24 | 显示全部楼层
单片机的晶振就好比是人的神经,神经出问题了就很难正常工作了的啊,
dengdc 发表于 2018-12-23 17:26 | 显示全部楼层
默认的是800K
wuhany 发表于 2018-12-23 17:31 | 显示全部楼层
DCO就是矫正频率的
