单片机通过光耦驱动可控硅 控制 交流接触器的问题
1836|2
电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器吸合时, 大部分情况下可以正常吸合,但是有时候 交流接触器吸合后又马上断开,断开后有马翔吸合,且频率好快,周而复始的吸合/断开/吸合/断开  几秒钟后,360欧的电阻(R19)J就会冒火花,烧了,请问是什么问题?
原理图
原理图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 依线圈阻抗去计算R47是否大小造成可控硅保持电流不足够。
huangjm4944|  楼主 | 2019-1-2 22:09 | 只看该作者
自己顶一下
刘骁奖| | 2019-11-10 22:05 | 只看该作者
电阻功率小了,用3W,330欧,试一下!
