[经验知识] 电费是怎么算的?
2258|21
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-23 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
学过电路的都知道,L/C并不消耗能量,只是储能元件,那为何用家电带动感应负载,电表要转,于是要交电费呢?这个电费花的冤不冤?
注:假设电机类感应负载的R=0!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 语病太多小心被批。非并联谐振时能不吃电吗!串谐更吃电。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-12-24 10:08 | 显示全部楼层
被盗号了吧?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-24 10:19 | 显示全部楼层
无功功率向来以"mysterious"著称,即便你查过百度百科还是有点晕,信不信?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-24 10:36 | 显示全部楼层
站在用户的角度看,好比我借你200元,再还你200元,抵消后我不欠你什么了!
站在电厂的角度看,你先借后还,这个过程中我出力了,所以起码得给我点利息吧,当做手续费了。
renxiaolin 发表于 2018-12-24 10:43 | 显示全部楼层
LC不消耗能量是理论,实际哪个LC不发热
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-24 10:49 | 显示全部楼层
关于非理想效应,那是另一回事了!理想情形理解起来都费劲了。
海里蛐蛐 发表于 2018-12-24 11:14 | 显示全部楼层
家用是有功电能表,是不计量无功的。
Lgz2006 发表于 2018-12-24 12:14 | 显示全部楼层
楼主看见哪个电表武功跑字儿了?个别情况时,有几个。一是电表校正补偿偏差朝鲜,而是测试电器并非I2R=0。
戈卫东 发表于 2018-12-24 13:00 | 显示全部楼层
看来楼主是真不懂电机类负载是什么属性。。。
一事无成就是我 发表于 2018-12-24 15:24 | 显示全部楼层
有啥算的,你使用LC是消耗很小,但是你移相了,同电网的电压相位不一致,造成消耗,实际也就消耗量功率,也就是你产生了无功功耗。自然要算你头上,否则工厂就不会自己主动的去安装无功补偿了
Lgz2006 发表于 2018-12-24 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
10L差矣。本地电表之前电网的损耗并不在该表体现,用户主动安装补偿,恰恰正是因此,所以电网公司除对有功消耗进行收费外,令对用户功率因数进行计量,并做出奖罚规定。城镇居民用电系统无此要求。这与楼主问题关联也不大。
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-24 17:22 | 显示全部楼层
楼主看见哪个电表武功跑字儿了?个别情况时,有几个。一是电表校正补偿偏差朝鲜,而是测试电器并非I2R=0。 ...
一回事,即使你家电表没算,电厂根据电网实际无功功率来重新计量电价,正所谓羊毛出在羊身上,无功这部分钱是用电户出的!
@Lgz2006 :你没看懂我的意思!  发表于 2018-12-24 17:32
我们的家庭用电价格不是固定的么?  发表于 2018-12-24 17:26
Lgz2006 发表于 2018-12-24 18:16 | 显示全部楼层
再换个理解
用户安装过大的武功器具,虽然电器自身并未耗能,但是你却占用了电网的电流资源,势必在电线,变压器等输电设备上产生热量,间接消耗了无为的煤炭天然气铀块。要么你掏钱,要么你改善,并无不妥。
eydj2008 发表于 2018-12-25 08:12 | 显示全部楼层
怎么 又谈起理想了
whtwhtw 发表于 2018-12-25 16:28 | 显示全部楼层
除非感性负载不做功(比如电动机不动,包括电冰箱压缩机、空调压缩机、电风扇等),还有感性负载没有电阻,线路没有电阻。你做的到吗?
zyj9490 发表于 2018-12-25 17:13 | 显示全部楼层
功率因素太低的大负载用付对电网带来严重的危险,导致地区级主变带来损伤,自奥身发热。超压。电网波动。启动和关闭严重电网的稳定。
zyj9490 发表于 2018-12-25 17:23 | 显示全部楼层
一回事,即使你家电表没算,电厂根据电网实际无功功率来重新计量电价,正所谓羊毛出在羊身上,无功这部分 ...
大功率的家用电器在法规上有功率因素的要求。
zyj9490 发表于 2018-12-25 17:28 | 显示全部楼层
对家用电度表(电子式)就是有功功率的时间积分,US级的计算一次。老式机械表有功功率决定电机的转速,转过的圈数代表有功功率的积分。圈数表示电度。
caijie001 发表于 2018-12-26 08:41 | 显示全部楼层
不懂,给钱就对了~
cruelfox 发表于 2018-12-26 13:22 | 显示全部楼层
电机转不做功吗?
