4-20mA电流输出电路问题
2688|13
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-23 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-23 20:00 | 只看该作者
电路确定好后,画板子,板子回来之后测试,测试结果不是很理想呀
蒋博1026 2018-12-23 20:01 回复TA
输入电压在2.4V左右的时候,就开始出现偏差了
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-23 20:02 | 只看该作者
然后找错误的时候,无意中就想把输入引脚串接的电阻给去掉,这一去掉,测试结果很正常了
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-23 20:03 | 只看该作者
想问问各位大佬们,为啥把输入电阻去掉之后,就正常了呢
蒋博1026 2018-12-24 16:46 回复TA
@6688hyc :是的
6688hyc 2018-12-24 08:40 回复TA
你说的这个输入电阻是R7?
tyw| | 2018-12-23 21:52 | 只看该作者
ti-xtr111官方例程.pdf (3.09 MB)
电阻式水温变送显示器3.pdf (1.2 MB)
xtr111中文资料.pdf (12.11 MB)
4到20mA模拟输出详解.pdf (688.77 KB)
电压电流转换器芯片xtr111.pdf (1.76 MB)
blade55| | 2018-12-24 20:32 | 只看该作者
你没发现,两条曲线的斜率不一样?不去掉电阻灵敏度高,去掉电阻分辨率高,看你需要什么?
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 09:17 | 只看该作者
blade55 发表于 2018-12-24 20:32
你没发现,两条曲线的斜率不一样?不去掉电阻灵敏度高,去掉电阻分辨率高,看你需要什么? ...
灵敏度高了,但是后边就有误差了
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-25 09:47 | 只看该作者
谢谢你分享的资料,感谢感谢
eon_xyz| | 2018-12-26 08:27 | 只看该作者
谢谢你分享的资料!
xuyaqi| | 2018-12-26 15:15 | 只看该作者
本来输入2.4v输出20ma,你搞成输入3.3v才20ma这样使用不合适。
蒋博1026|  楼主 | 2018-12-26 15:50 | 只看该作者
本来那样是错误的,输入电压的范围就是0-3.3V,输出电流的范围0-20Ma
