[求购信息]
MSO5034B供应\回收MSO5034B
384|0
LIU734169496|  楼主 | 2018-12-24 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收热线:13826950635 张先生(手机/微信) 24小时开机等你来电!
常年回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电
张'R: 13826950635(手机/微信) 现金回收仪器仪表
刘'S: 13431301996(手机/微信) 长期收购
    QQ:  1335421520 诚信回收
    QQ:   734169496 诚信回收
阿里旺旺:zyb8630
地址:广东省东莞市塘厦新阳路南7号
主要性能指标
·         2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
·         MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
·         >FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
·         FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
·         标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
·         使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
·         用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
·         Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
·         高级触发套件,标配可视触发和搜索
·         53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数**算和 FFT 分析
·         波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
·         使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数**算
·         选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
主要协议特点
·         中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
·         低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
·         USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
·         在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
·         16 条数字通道(用户可升级)
·         MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
·         并行总线自动触发、解码和搜索
·         每条通道单独设置门限
查看性能差异凭借高达 2 GHz 的模拟带宽和高达 10 GS/s 的采样率,
MSO/DPO5000B 系列确保您拥有捕获具有最佳信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波形细节。
