找代替7805的降压IC
3048|17
 楼主| amender 发表于 2018-12-24 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人了解到有可代替7805的降压IC吗,24V降到5V,电流约300mA,找车充的方案太贵,7805又电流太小,有3毛钱内能搞定的方案吗?
je段 发表于 2018-12-24 10:56 | 显示全部楼层
请教下三端稳压器和LDO  DCDC有区别吗
@xmar :谢谢大佬指教  发表于 2018-12-26 09:28
当然有区别啦。三端稳压器就是普通串联调整线性稳压电源,输入与输出的压差比较大通常大于3V;LDO是低压差线性稳压电源,压差可低至0.2V;  DCDC是开关稳压电源,输入范围广,可升压、也可降压。电压转换效率很高,就是电源纹波较大。  发表于 2018-12-25 11:50
je段 发表于 2018-12-24 11:18 | 显示全部楼层
上海贝岭BL7805 输入最大35V 输出5V 精度±4% IQ最大6mA 输出电流1.2A   TO220封装  要不
 楼主| amender 发表于 2018-12-24 11:26 | 显示全部楼层
7805在24V的压差下,就算是220也只有1W左右的散热功率,也就是只有50ma吧
qinlu123 发表于 2018-12-24 11:27 | 显示全部楼层
7805也不可能3毛钱吧
qq986433936 发表于 2018-12-25 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
只能用开关电源降压了,不然散热器都不止3毛钱了。
banyai 发表于 2018-12-25 08:40 | 显示全部楼层
国产34063的方案,量大可能能做到3毛。
不要外围电路吗?  发表于 2018-12-25 15:51
yanwen217 发表于 2018-12-25 10:58 | 显示全部楼层
19V压差,300mA负载,热耗就是19*300=5700mW,5.7W呀,线性降压什么封装都扛不住,就是用散热片也要很大才行!
老老实实用DC-DC降压吧,3毛钱预算很理想,光电感就要1毛多了!
yueguang3048 发表于 2018-12-25 11:02 | 显示全部楼层
0.3 估计够呛,还是老老实实上DCDC吧!
 楼主| amender 发表于 2018-12-25 13:41 | 显示全部楼层
市场上没有人做RC降压的吗?R加开关C波动存电
yanwen217 发表于 2018-12-25 15:09 | 显示全部楼层
阻容降压能提供的电流更小,一般都是给MCU来供电,要提供大电流不可靠
forthlab 发表于 2018-12-26 12:19 | 显示全部楼层
7805本质就是RC降压;
只是7805会根据负载和输入电压等自动调整R,达到输出电压稳定的目的;
如果负载很稳定,输入电压也很稳定,那就用电阻代替7805吧
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-26 17:00 | 显示全部楼层
pureshen 发表于 2018-12-27 15:23 | 显示全部楼层
老哥这什么软件。
