请问P沟道开漏和N沟道开漏有什么区别?
6660|6
 楼主| jsaw 发表于 2007-12-12 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问P沟道开漏和N沟道开漏有什么区别?<br />哪一种要上拉才可以输出高电平?<br />哪一种要下拉才可以输出低电平?
chunyang 发表于 2007-12-12 22:21 | 显示全部楼层
类似于晶体管的NPN和PNP
但不是输出什么高低电平,而是导通的必要的条件,至于输出什么则由电路形式决定,可以是开关量的,也可以是线性的。
 楼主| jsaw 发表于 2007-12-12 22:42 | 显示全部楼层
是IC的datasheet中提及的
一款IC的datasheet中提及有些输出pin是p沟道开漏的,有些输出pin是N沟道开漏的,实际应用中,这些IO的输出也是作为开关量来应用的;那么这两种不同的开漏形式在应用上有什么不同的地方?
chunyang 发表于 2007-12-12 23:09 | 显示全部楼层
二者的控制逻辑相反
如果是同一IC仅输出沟道类型不同,代表控制逻辑正好相反,其它的还要看外电路的接法。
fjjilin 发表于 2007-12-13 10:30 | 显示全部楼层
N沟道的MOS管应该是高导通的.P沟道的低导通.
courage_001 发表于 2011-7-12 05:42 | 显示全部楼层
N沟道要上拉,P沟道要下拉
file:///C:/Users/kevin/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
cherry76920 发表于 2013-1-5 13:49 | 显示全部楼层
不对吧
