[求购信息] MDO4054B回收、长期收购MDO4054B
333|0
 楼主| LIU734169496 发表于 2018-12-24 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收热线:13826950635 张先生(手机/微信) 24小时开机等你来电!
常年回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电
张'R: 13826950635(手机/微信) 现金回收仪器仪表
刘'S: 13431301996(手机/微信) 长期收购
    QQ:  1335421520 诚信回收
    QQ:   734169496 诚信回收
阿里旺旺:zyb8630
地址:广东省东莞市塘厦新阳路南7号
MDO4054B混合域示波器
五机一体,一机价格,六大功能,中档性能频谱/信号分析仪
MDO4054B混合域示波器是世界上首台唯一配有内置频谱分析仪的示波器,频谱仪相噪性能大幅提
升,更真实展现信号特征。具有频谱仪相噪指标优异,>1GHz带宽调制分析,时间相关跨域联调
三大特色。
主要性能指标
4条模拟通道
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz,和100 MHz带宽型号
所有通道上高达20 M记录长度
>340,000 wfm/s最大波形捕获速率
16条数字通道
MagniVu?高速采集技术提供了60.6 ps的精细定时分辨率。
1条频谱分析仪通道
9 kHz ~ 3 GHz或9 kHz ~ 6 GHz频率范围型号
超宽捕获带宽≥1 GHz
标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
主要特点
混合信号设计和分析
自动触发、解码和搜索串行总线和并行总线
每条通道单独设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
频谱分析
为常用任务提供专门的前面板控件
自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
手动标记
轨迹类型包括: 正常, 平均, 最大保持, 最小保持
检测类型包括: +峰值, -峰值, 平均值, 样点
三维频谱图,深入了解缓慢变化的RF现象
自动测量包括: 通道功率, 邻道功率比(ACPR)和占用带宽(OBW)
触发RF功率电平
混合域和分析
在一台仪器中以时间相关的方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
Wave Inspector?控件可以从时域和频域中轻松查看时间相关的数据
从频谱分析仪输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
可以选择频谱时间,查看RF频谱怎样随时间变化 – 甚至在停止采集的数据中
选配的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART
、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的串行协议触发、解码及搜索
264 mm (10.4英寸)高亮度XGA彩色显示器
体积小,重量轻 - 仅 147 毫米(5.8 英寸)厚,重 5 千克(11 磅)
连接能力
前面板和后面板各有两个 USB 2.0 主控端口,可以快速方便实现数据存储及连接 USB 键盘
后面板上有一个 USB 2.0 设备端口,可用于轻松连接 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印
集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示输出到监
视器或投影仪
选配应用程序支持
高级射频触发
功率分析
极限和模板测试
HDTV 和定制视频分析
矢量信号分析
