[产品供应] 锯末颗粒热值检测仪器价格?生物质燃料大卡检测设备系列?
395|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-24 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯末颗粒热值检测仪器价格?生物质燃料大卡检测设备系列?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质燃料热值的仪器,木屑锯末颗粒热值化验仪器,秸秆稻壳颗粒热量测定仪,生物质颗粒热量检测仪,测试生物质发热量的仪器,检测木质实木颗粒热量的设备,化验生物质燃料发热量的仪器
仪器特点
  1.装入样品后,通过液晶显示屏,即可进入单一开始菜单,只需点击显示屏上的“发热量”键即可完成热值得测定的操作过程。
  2.测量精度高,温度传感器的测量精度,高灵敏度的温度传感器和采用的最优化的测量模式使6400的测量相对偏差可达0.1%,样品的重复性大大提高。
  3.自动化程度高,测量速度快。因此,减少了人工劳动过程,大大的提高了工作效率,节约了大量的人力、物力。
  4.采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀
技术参数:
热容量:10500J/K
测定精度符合:GB/TK
测温范围:(0-40)℃
温度分辨率:0.001k
测温精度:0.001k
主机消耗:≤20W
工作电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ
主机外形尺寸(mm):600×420×470
主机重量:35kg
安装与实验准备
1.使用前的准备
开始检查:在运输过程中可能受到损伤,是否缺件。
2.安装调试
应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、将主机平放在试验台上,按下图连接电源线,并将外壳妥善地
