TE推出太阳能光伏微型接线盒-SOLARLOK wing edge
3354|14
 楼主| morrisk 发表于 2011-8-25 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE Connectivity公司新近推出一款面向太阳能光伏行业的微型接线盒 —— SOLARLOK wing edge接线盒。该款接线盒采用集成密封的一体化设计,主要用于BIPV光伏双玻璃组件的层压工艺。
ousj 发表于 2011-8-25 19:03 | 显示全部楼层
接线盒与电池组件的铜锡焊带相焊接,在层压过程中不附带任何电缆组件,也无需使用硅胶将产品与玻璃边缘粘接,因此整个制作流程简单、干净、方便。
小小猫咪 发表于 2011-8-25 19:09 | 显示全部楼层
同时也避免了层压后复杂又耗时的铜锡焊带安装连接工作,也消除了铜锡焊带损坏的风险。
zyf部长 发表于 2011-8-25 19:32 | 显示全部楼层
电缆组件可以通过SOLARLOK slim line连接器轻松连接到接线盒中。
kangzj 发表于 2011-8-25 19:37 | 显示全部楼层
SOLARLOK wing edge接线盒无需任何内部灌胶,其尺寸仅为105.8x15.5x12.5毫米,大大节省了安装空间。
houcs 发表于 2011-8-25 21:19 | 显示全部楼层
该款接线盒的额定电流为12安培,目前主要用于晶硅组件。
liuzaiy 发表于 2011-8-25 21:32 | 显示全部楼层
该产品通过了TUV测试标准 (VDE0126-5) ,完全符合光伏产业严格的性能要求。
yinxiangh 发表于 2011-8-25 21:38 | 显示全部楼层
通过增加接线盒的数量可以方便地满足太阳能电池组件的扩展需求。
chenjunt 发表于 2011-8-25 21:43 | 显示全部楼层
貌视目前该产品在美国以外的市场上市销售。
pangb 发表于 2011-8-25 21:48 | 显示全部楼层
新款接线盒外壳坚固,密封良好,符合IP67级防护标准
ousj 发表于 2011-8-25 21:54 | 显示全部楼层
而与之相匹配的SOLARLOK slim line连接器采用了自锁功能,同样满足IP67级标准。
小小猫咪 发表于 2011-8-25 22:03 | 显示全部楼层
上个图吧
 楼主| morrisk 发表于 2011-8-25 22:10 | 显示全部楼层
米其林r 发表于 2011-8-29 19:19 | 显示全部楼层
这个在哪用了?
liuzaiy 发表于 2011-8-29 19:31 | 显示全部楼层
这个在哪用了?
