[产品供应] 测量锯末花生秧压块热值的设备哪种大卡检测仪器故障率少?
494|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-24 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量锯末花生秧压块热值的设备哪种大卡检测仪器故障率少?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锯末颗粒热值检测仪器,锯末颗粒热值测定仪,锯末压块热量化验仪器,化验生物质燃料热值的仪器,生物质燃料大卡检测仪器,锯末压块燃料热值检测仪,测试秸秆稻壳发热量的仪器,化验木屑木质颗粒热值机器,生物质颗粒热值化验仪器
性能特点
1、采用触摸屏显示。
2、自动化程序高,自动定水重、自动调节内外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
3、测试结果稳定可靠
4、测温探头升级,有效降低自发热,更稳定。
5、结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
技术指标
测温范围:5~40℃
温度分辨率:0.0001℃
精密度:≤0.1%
单样测试时间:9-12min左右
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
电源电压:AC220(1±10%)V、  50Hz
外形尺寸(mm):460×580×440
包装箱外形尺寸:720×610×580
主机重量:约30㎏
含包装箱重量:43公斤
