[产品供应]
检测锅炉油热值的仪器有哪些准确的方式?
564|0
lixu2018|  楼主 | 2018-12-24 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测锅炉油热值的仪器有哪些准确的方式?检测锅炉油热值的仪器有哪些准确的方式?《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.0392.1769甲醇大卡检测仪器,醇基燃料热值检测仪器,化验锅炉油热值的仪器,测试烧火油热值机,轻油热量化验仪器,测量机油发热量的仪器,检测轻油热量的设备。化验汽油热值的仪器,柴油热值化验设备
全自动量热仪的功能特点:
1、本机采用高档单片机构成,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
2、可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
3、实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器长时间运行的稳定性。
4、实验后可自动换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
5、全中文显示,简单易操作。
全自动量热仪的技术指标:
热容量           约10500J/K
外水筒容量       约51L
内水筒容量       约2.1L
分辨率           0.0001℃
线性度           每5 ℃温升范围内<0.08%
测温误差         每5 ℃温升范围精度±0.003℃
使用电压         AC:220V±10%
点火电压          AC: 24V
点火时间          5S
测量精度          优于国标
温度分辨率       0.0001℃
使用环境          5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃  相对湿度≤80﹪)
电源              220V±10﹪
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于煤样中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
  2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
  3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
  4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
  5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
  6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
