SP1220F是一款降压型PWM控制器,该控制器可驱动双路输出8A(4A+4A)负载电流。设计允许SP1220F在 9V 到 40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。 SP1220F可以工作在CC(恒流输出)或CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。 SP1220F 适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,该芯片采用 MSOP10 封装,需要较少的外部器件。
电压输入范围:9~40V 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0% 双通道CC/CV模式 双通道外部限流 过温保护(OTP) 内置软启动时间3ms 固定频率120KHz 输入欠压保护(最小7 V,典型7.5V,最大8V) 占空比范围:0~95% 一个引脚即可实现外部补偿和关断控制 输出可使用陶瓷电容 内置可调整的线压补偿 MSOP10封装
汽车充电器 高亮度照明 便携式设备供电电源 具有限流功能的通用DC/DC 控制器
