[产品供应] SP1233F规格书 5V3.1A车充方案
691|0
 楼主| lryangg 发表于 2018-12-25 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述   SP1233F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。    SP1233F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。    SP1233F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
特性 1.电压输入范围:9~32V 2.空载待机电流小于1mA3.CC/CV 模式 5.过温保护(OTP) 6.内置软启动时间:4ms 7.频率可调:预设120KHz 8.输入欠压保护(4.5V),输入过压保护(32V)9.占空比范围:0~100%
10.SOP-8封装三.应用   1.车载充电器   2.高亮度LED 照明   3.具有限流功能的通用DC/DC 转换器
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:唐云先生(销售工程)
手机:13530452646
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2944353362
