[产品供应] 单向测径仪结构组成及功能
444|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-25 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是用于外径尺寸检测及控制的设备,由LED灯、线阵CCD、透镜组、PID系统、超差报警系统、液晶显示屏等组成。
  单向测径仪:
  单向测径仪关键技术:
  1、光源
  采用长寿命波长为520nm的绿色LED光源作为点光源,不受环境光,灯光等的影响。
  2、CCD芯片
  CCD芯片采用高频线阵CCD芯片,像元分辨率4.7μm,扫描频率15MHz。与合理的光学系统配合,产品精度可达到0.003mm。
  3、PID控制
  为了更好的实现自动化的检测,单向测径仪增加了PID调节功能及超差报警功能,单路测径仪的PID自动控制系统为闭环控制,可以保证轧材在规定的范围内进行生产。
  4、数据输出格式
  单向测径仪自带RS422/RS485接口输出测量数据,可连接外接显示屏或上位机。
  5、机械设计和加工
  由于光学部件较多且需要保持严格的位置关系,还要求调整方便,所以机械结构的设计和加工非常重要。
  6、标定
  标定不用用户进行,而是在产品出厂前对测径仪进行综合标定,参数由计算机保存,以便在测量时进行修正补偿。
  单向测径仪不仅可以自动测量外径尺寸,还可以做到外径尺寸的自动控制,保证生产的轧材每处都符合标准。保证轧材的质量及成材率,并降低原材料的浪费。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
