关于LED驱动器电路分析,请教···
2877|5
 楼主| Waming 发表于 2011-8-25 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
这是在一本杂志上看到的,里面有一段是这样描述的:”为确保LED连续地发光,必须监控通过LED的电流。电阻R3用于检测输出电流。一旦此电阻上的电压跌落,达到晶体管Q2的基射阀值时,晶体管开始导通,这种导通减少了555定时器的On时间。“
不明白的地方是,当R3上的电压出现跌落时,Q2怎么就会导通呢?
我的理解(仅从电路图):当R3上的电压出现跌落,达到晶体管Q2的基射阀值后,晶体管应该开始截至啊。
是我错啦,还是杂志上出现纰漏?望明白人不吝指点,谢谢啦,在线等···
maychang 发表于 2011-8-25 22:24 | 显示全部楼层
估计是杂志上的**说错了。
 楼主| Waming 发表于 2011-8-25 22:29 | 显示全部楼层
是这样啊,唉,这本杂志还是很有实力的,心里不是滋味啊。不过问题得到解决也是一件让人开心的事···明天和杂志的出版方联系下···谢谢maychang啦!
chunyang 发表于 2011-8-25 23:12 | 显示全部楼层
Q2导通需要R3上的压降增大。
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:19 | 显示全部楼层
楼主说对了,这是那里的野杂志,一点儿都不严谨!
 楼主| Waming 发表于 2011-9-1 15:14 | 显示全部楼层
END China的免费杂志 5# lisijun100
个人签名:做好自己选择的,come on~~
