[产品供应] 单向测径仪的测量相关性
448|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-25 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪特别适用于电缆挤塑、管子挤塑之类的连续生产过程,这有许多原因:光学检测是“非接触式”的,因此不会损坏产品。接触式的直径测量不可靠,并且会损坏刚刚挤塑出来的半熔化状态的绝缘层。
  单向测径仪目前已是一种成熟的精密仪器。现在有许多光电元件可用于改进简陋的仪器,使之具有高可靠性、快响应速度和高分辨率。
  单向测径仪与所有其它测量系统一样,要记住的重要一点是它所产生的数据的相关性。因为光学测径仪是统计过程控制和其它控制系统的组成部分,所以,测量结果能否正确反映电缆直径就很重要了。
  光学测径仪与其它测量系统一样,会受环境条件的影响。蒸汽、灰尘和其它更糟的东西会粘在线缆表面和测径仪的透镜上,从而会大大降低其测量精度,并且经常会产生误读数和误报警。因此,为了保护性能稳定,定期清洁透镜非常重要,特别是在不洁环境中。水滴留下的石炭沉淀水垢污染会长期影响仪器性能,也会影响生产线上的其它设备。光电测径仪要定期擦拭光学镜头,以免造成测量不准,当然为了更长时间的使用,采用高亮度光源,并做了各种措施,使其维护周期更长。
  另一种误差来源是电缆在检测光束中的运动。主要问题是电缆的振动,水平振动对测量精度不会引起太大的影响,垂直振动影响严重。理论上讲,测量频率应足够快,以“冻结”电缆的运动,这是要求测量频率快的一个原因,单向测径仪采用电子快门技术、多种同步技术等彻底消除了抖动误差。单向测径仪的测量频率可达到500Hz,可在每秒钟内测量500个数据。
  另外,电缆与光束垂直也很重耍,若测量区域不经过电缆横截面的直径,也会引起误差。
  单向测径仪在生产时,考虑到了方方面面的引起测量误差的因素,使单向测径仪在电缆生产中能高质量的在线检测,起到高质量监督的作用,而工作人员在使用时,仅需将测径仪与生产线垂直安装,在使用过程中,不使测径仪旋转角度,并在维护周期内擦拭镜头,即可长时间使用测径仪精准测量控制电缆尺寸。
  看完本篇**对电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
