请问有没有人用高压探头做过ESD整改的?
3073|5
rubinsma|  楼主 | 2011-8-25 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lisijun100| | 2011-8-26 00:03 | 只看该作者
高压棒 也是电阻分压式,当然里面也有高压电容滤波,用这个东西 不太准
rubinsma|  楼主 | 2011-10-11 14:51 | 只看该作者
最近用Tek P6015高压探头,测量静电发生器 接触空载(未接靶盘)输出电压波形,直接对探头放电,示波器为DPS70404,带宽4GHz,标定输出4KV,结果发现第一高点电压只有1KV,上升沿500ps,
6015的带宽只有75MHz,不知道这里会不会影响测试结果?
另外问一下,如果我用DC-2GHz的定额衰减器,40dB,25W,能不能用来直接测量这个波形(可以空载,也可以带载)?
有没有人用过的?
xiaotann| | 2011-10-20 16:20 | 只看该作者
不大
wufeng198829| | 2011-10-24 15:26 | 只看该作者
可以用来测电源,测信号基本没有效果。如果静电导致开关电源芯片截止以及单片机电源下跌,用示波器可以看。但是一般单片机的信号口,即频率较高时,有很大可能是静电直接干扰,不能作为体改根据。
jackysu63| | 2011-10-27 15:05 | 只看该作者
ESD的走向無法準確預測
所以使用高壓探棒去測量並不準確!
