[产品供应] 化验锯末粉发热量的仪器和花生壳热量检测仪器作用一样吗?
533|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-25 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验锯末粉发热量的仪器和花生壳热量检测仪器作用一样吗?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769花生壳压块热量化验设备,测试锯末热值的仪器,检测木材木颗粒热量的设备,测量生物质燃料热值仪器,化验生物质颗粒热值的仪器,生物质热值测定仪,生物质热值检测设备,生物质热值化验仪器
日常维护
保证实验环境的卫生,避免由氧弹将点火丝或棉线等杂物带入内筒;
定期检查氧弹的气密性,及时对导致漏气的密封圈部件进行处理;
氧弹只能用手拧紧不得借助工具;
经常检查两点火电极的电气绝缘性能;
定期补充试验时外桶水的的自然消耗;
长期不用的仪器应将外桶水放出,还要避免环境低温导致外筒结冰;
热容量标定期限为一季度,或更换量热系统部件后;
技术指标
  1、热容量水当量:约10500J/K合2500cal/K
  2、氧弹:
  工作压力充氧气:2.8~3.0Mpa3.2Mpa
  耐压试验水压:20Mpa
  容积:300mL
  重量:2.5Kg
  外形尺寸:86mm×181mm
  3、内桶装水量:约2100mL
  4、外套简装水量:约20L
  5、贮水桶装水量:约20L
  6、测温系统:
  设内筒探头在上盖和外套筒探头采用法兰安装在套筒外壁上两路,对应屏幕上显示为:IT或OT。
  显示范围:0~65.535℃
  显示分辨率:0.001℃
  7、环境:温度5℃~32℃,每次测试室内温度变化不超过1K,室内无强烈气流和阳光直射;相对湿度不大于80%。
  8、自动调节内外筒水温
  9、自动定量水,定量误差:土1g
