[电源] 请帮忙推荐TI的电源芯片
4061|10
 楼主| 清风致影 发表于 2011-8-26 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma,低功耗要求,静态电流尽量小
同时也麻烦推荐个输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A的电源芯片,低功耗要求,静态电流尽量小。谢谢
logic21 发表于 2011-8-26 14:08 | 显示全部楼层
jancey 发表于 2011-8-26 16:38 | 显示全部楼层
太方便了!
yu2004607 发表于 2011-9-1 09:59 | 显示全部楼层
2楼是对的
logic21 发表于 2011-9-1 11:59 | 显示全部楼层
我觉得4楼对
yoghen 发表于 2011-9-1 13:23 | 显示全部楼层
不管对不对,我是来学习的
lizye 发表于 2011-9-1 15:38 | 显示全部楼层
符合要求的很多
yu2004607 发表于 2011-9-2 12:41 | 显示全部楼层
哈哈,很欢乐
sqcumt123 发表于 2011-9-8 18:02 | 显示全部楼层
我知道市面上符合要求的电源芯片很多
trevor2011 发表于 2012-1-7 16:57 | 显示全部楼层
你好:
1.输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma。可以选用LM2743或TPS54620或TPS40340这几颗经典IC,如果设计得好的话,效率可达92%以上。
http://www.ti.com/product/tps54620
http://www.national.com/webench5 ... ;O1I=1&op_TA=30
trevor2011 发表于 2012-1-7 16:59 | 显示全部楼层
2.输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A.
推荐使用LM25118或LM5118,同样如果设计得好的话,效率也可以达90%。
http://www.national.com/pf/LM/LM25118.html
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
