请教PROTEL 99SE
3045|9
 楼主| ayb_ice 发表于 2011-8-26 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
线勾上keepout选项有什么用,好久没有用了,忘了
如图
Bonnieeast 发表于 2011-8-27 20:39 | 显示全部楼层
保持层
Bonnieeast 发表于 2011-8-27 20:42 | 显示全部楼层
在这层中 禁止布线层
pa2792 发表于 2011-8-28 14:16 | 显示全部楼层
没什么作用,如果勾选上了,而你又以keepout layour层做版框,就出现悲剧了,没有版框了。这个你可以用打印模式看看区别。
mqp108 发表于 2011-8-29 10:34 | 显示全部楼层
goto0514 发表于 2011-8-29 14:53 | 显示全部楼层
防止布线时,导线过分的乱连,从而扩大了板子的面积,板子面积增加,就是加的钱啊!!!!
三生石vs缘 发表于 2011-9-20 21:15 | 显示全部楼层
到底谁是对的!
赵星宇 发表于 2011-9-21 22:00 | 显示全部楼层
防止布线,keepoutlayer是画边框的。就是规定你的布线就在这个框内。
Nickile 发表于 2011-9-23 14:13 | 显示全部楼层
都错了,有那个的话做板时好像是转不出来的。。
liang7143 发表于 2011-9-23 15:09 | 显示全部楼层
这娃 怎么不是你问的?
