[产品供应] 大直径测径仪为钢管测量带来哪些贡献?
429|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-26 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测径仪以测量范围可调广受钢管生产企业喜爱,它能做到高质量的在线检测与分析,并实现生产中所有尺寸钢管的检测,在钢管生产中作用巨大。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪对钢管直径测量贡献:
  1、按照规定标准生产,提升质量的同时提升竞争力。
  2、使钢管的对接更易做到无缝对接。
  3、提升安装的便捷度。
  4、降低损耗。
  5、提升美观。
  6、全面分析,图像显示,直观清晰。
  大直径测径仪的使用,意味着钢管质量实时监测有了良好的数据依据,全面提高生产质量,是自动化生产中的重要一环。
  大直径测径仪完全满足热轧钢管的在线检测需求,能对其进行高精度的在线实时非接触检测。大直径测径仪具有精度高、速度快、使用方便和适应恶劣环境能力等优点,对提高产品的合格率起很大的作用,另外大直径测径仪也同样适用于冷态下测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
