这个电路问题出在哪里?
2707|12
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-14 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007121416346464.jpg<br /><br />图中传感器的输出范围是0--5V,AD转换参考电压是2.5V,传感器输出有高频分量,故在前端加一个滤波器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;后边是要把电压缩小1/2,结果缩小了近20倍,不知道是怎么回事。我的放大电路问题处在了哪里?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还望CHUNYANG和各位大虾指教
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-14 17:58 | 显示全部楼层
请指教
tanghuihua 发表于 2007-12-14 18:09 | 显示全部楼层
采用正负9V双电压给LM324供电。
awey 发表于 2007-12-14 23:23 | 显示全部楼层
单电源你用两级反相放大?
还有传感器输出最好加一级电压跟随
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-15 10:47 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢
还有传感器输出最好加一级电压跟随&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;不用了,我的传感器里面把放大电路做进去了<br />
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-15 11:28 | 显示全部楼层
这样可以了吧?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071215112759594.jpg
xynicke 发表于 2007-12-16 21:40 | 显示全部楼层
会不会是滤波器的衰减呢?
taoest 发表于 2007-12-17 00:36 | 显示全部楼层
C12还要去掉
C12还要去掉,这里是正反馈,有害无益。<br />后面的电路差不多了,不过输出是2倍放大的,而不是1/2。<br />可以将运放接成跟随器,在输入或者输出端衰减都可以。电阻分压就可以了。<br />如果传感器使0~5v,那运放电源至少要宽3v,也就是-3~+8。推荐用正负9。<br />如果是输入衰减,电压可以降到正负6.
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-17 09:09 | 显示全部楼层
谢谢
不过C12不能去掉吧&nbsp;&nbsp;这是一个典型的二阶滤波器,去掉后我就没办法保证要求的通带特性了。至于增益我还得算算,“可以将运放接成跟随器,在输入或者输出端衰减都可以。电阻分压就可以了。”----&nbsp;这个考虑过,先尝试用一个运放解决。“如果传感器使0~5v,那运放电源至少要宽3v,也就是-3~+8。推荐用正负9。如果是输入衰减,电压可以降到正负6.”----&nbsp;这个我一定要尝试一下,呵呵。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢taoest和各位,谢谢,还望继续指点!激发我这个低智商的脑袋瓜!哈哈。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-17 12:57 | 显示全部楼层
跟随器
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071217125639646.jpg
 楼主| keer_zu 发表于 2007-12-17 12:59 | 显示全部楼层
直接摔减
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071217125938955.jpg
zhaoyu2005 发表于 2007-12-18 09:43 | 显示全部楼层
应该使用电阻衰减的
使用运放衰减好像没有听说过,好像记得运放一般不要作增益小于1的应用
zjp8683463 发表于 2007-12-18 15:27 | 显示全部楼层
你的二阶BUTEEWORTH滤波器设计的不对
电路形式是对的,但参数不对.<br />C11,C12,R11,R12都是有公式计算出来的,不是想你那样随便取的<br /><br />按你的电容电阻参数,不知道是什么滤波器,他的特性和截止频率也没<br /><br />办法判定,所以信号很可能就被衰减了10倍
