ISO124隔离交流信号线性度问题
3890|12
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用ISO124做了个隔离交流信号的电路,使用两个ISO124隔离。
用一个信号发生器提供正弦波信号,先用NI的采集设备直接采集,记录下数据,然后加上隔离板,再用NI的采集设备采集数据,记录下数据,两组数据做个对比。发现隔离后的电压误差达不到ISO124芯片所说的线性度0.01%。
想请教,有过做过隔离交流信号的朋友,你们隔离后信号的线性度一般可以做到多少?
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 09:26 | 显示全部楼层
先自己顶下
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 09:27 | 显示全部楼层
基准误差百分比(%)
25mV        2.26
50mV        1.13
75mV        0.80
100mV        0.60
200mV        0.30
300mV        0.20
400mV        0.15
500mV        0.12
700mV        0.09
1000mV        0.06
1500mV        0.04
2000mV        0.03
2500mV        0.02
iC921 发表于 2011-8-26 10:59 | 显示全部楼层
得看“ISO124芯片所说的线性度”的含义
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 13:37 | 显示全部楼层
就是没有交流的线性度说明  才问问坛里的朋友  问TI那边也没个答复
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 16:42 | 显示全部楼层
今天下午用LOC112线性光耦 搭了一个电路 哎 线性度更差  部分数值误差将近1%   :dizzy:
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 20:14 | 显示全部楼层
Tom2007 发表于 2011-8-26 21:52 | 显示全部楼层
Iso124是有频率限制的,频率不能太高,而且输出最好加有源滤波,可以参考datasheet
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 22:20 | 显示全部楼层
恩  我这边是低频
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-26 22:24 | 显示全部楼层
"输出加有源滤波" 恩 是的 后级加的 我这边采样是直接接输出口的  就是想看下直接的效果
gregy_cn 发表于 2011-8-27 00:35 | 显示全部楼层
我的ISO124线性度很靠谱。应该查找其它原因。
gregy_cn 发表于 2011-8-27 00:36 | 显示全部楼层
 楼主| 流泪鲨鱼 发表于 2011-8-27 13:33 | 显示全部楼层
你是做的交流隔离吗?能否贴上你的电路看下?
