[资料分享] 直流电与交流电的特性介绍
1508|0
 楼主| qwe890asd 发表于 2018-12-26 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电与交流电的特性介绍
     如果用一个电阻把电池的正负极连接起来,电池负极上的电子就要沿着导线跑向正极(见图1),这时我们就说电路里有了电流。起初由于人们不知道电流就是电子沿着导线的流动,所以错误地规定了电流的方向是从正极到负极,正好和电子流动的方向相反。不过由于习惯了,所以到目前为止,人们还采用这种说法。按照这种说法,图1中电流的方向就是从电池的正极到负极。由于电池的正负极性是不变的,所以电流的方向也不变。又由于电池的两端的电压大小不变,所以流过一定电阻值的电流的大小也不变。我们把这种电流的方向和大小都不改变的电叫做直流电。
除了电池以外,蓄电池、整流器、直流发电机等,也都能产生直流电,我们把能够产生直流电的设备叫做直流电源。
交流电和直流电不同,交流电源的两个电极是不断变化的,一会儿电极甲是正极,电极乙是负极(图2a);过一会电极乙变成正极,电极甲变成了负极(图2b)。由于电极的方向不断变化,电流的方向也就跟着变化。
交流电除了正反方向不断变化外,它的大小也不断地变化着。交流电的方向和大小不断变化的情形与钟摆的摆动情况相似。请看图3。钟摆摆动的时候,是以它的静止位置为中心,一会儿向右运动。把它的运动规律画出来,就是一条波浪形的线条。我们日常使用的交流市电,如电灯和收音机用的220伏交流电源,它的变化规律画成图形也是这种形状的线条。我们把这种形状的交流电叫正弦交流电。除了正弦交流电以外,还有很多别的形状的交流电。但是不管形状多么不同,它们都具备交流电最基本特点:电流的方向和大小都在不断地变着。
由于交流电和直流电的特性不同,所以它们的本领也不一样。比如交流电能够通过电容器,直流电则不能。交流电通过线圈时要遇到障碍,如果在交流电路里串联一个扼流圈,电路中的电流就变小。可是直流电在线圈中却能畅通。人们常常利用线圈的这种作用,把交流电挡住,让直流电通过去,如在收音机的滤波电路里就是这样。
