【接上一章节明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 编译手册(1)】 4.2 使配置文件生效 · 执行source命令 $ source ~/my-rk3288/03_tools/gcc-arm-eabi-4.6-env
· 查看编译配置 $ echo $ARCH
$ echo $CROSS_COMPILE 提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被设置
· 验证交叉编译工具配置 $ ${CROSS_COMPILE}gcc –v 提示:执行命令后可以看到终端显示出交叉编译工具的版本信息。如下图:
4.3 准备配置内核 · 清除内核配置 $ make distclean
· 生成.config文件 说明:MY-RK3288-EK314系列评估板使用的配置文件是rk3288-myzr-linux_defconfig
$ make rk3288-myzr-linux_defconfig
4.4 编译内核zImage和设备树dtb | | | | | rk3288-myzr_rh568_lvds_linux.img | | rk3288-myzr_rh568_hdmi_linux.img | | rk3288-myzr_rh568_edp_linux.img |
· 编译(以下是LVDS屏) $ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds_linux.img 说明:截图中使用了8线程编译。
· 编译完成 · 目标文件 arch/arm/boot/uImage即为编译得到的目标文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls arch/arm/boot/zImage -la
4.5 编译模块 · 编译 $ make modules
说明:截图中使用了4线程编译。
· 编译完成 · 目标文件 编译完成后各模块的.ko文件位于代码所在的目录,通过find命令可以找出编译完成的模块,参考命令如下:
$ find -name *.ko
5 打包linux-boot.img 5.1 编译rockchip-mkbootimg 1) 创建应用程序目录
$ mkdir ~/my-rk3288/01_application
$ cd ~/my-rk3288/01_application
2) 解压和编译rockchip-mkbootimg
$ tar jxf rockchip-mkbootimg.tar.bz2
$ cd rockchip-mkbootimg/
$ make && sudo make install
5.2 打包initrd.img 1) 压缩为img格式
$ cd ~/my-rk3288/01_application/
$ tar jxf initrd.tar.bz2
$ make -C initrd/
2) 显示结果
5.3 打包linux-boot.img $ mkbootimg --kernel ../02_source/rk32-myzr_kernel_3.10/arch/arm/boot/zImage --ramdisk initrd.img --second ../02_source/rk32-myzr_kernel_3.10/resource.img -o linux-boot.img
6 文件系统 文件系统包位于网盘对应的镜像文件夹中。支持的文件系统类型及下载方式可参照《MY-RK3288-EK314 烧录手册》。 7 打包批量文件relase_update.img 7.1 编译打包工具 $ cd ~/my-rk3288/01_application
$ tar jxf rk2918_tools.tar.bz2
$ cd rk2918_tools/
$ make -j4
$ sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg /usr/local/bin/
7.2 新建文件夹和复制镜像 test/Image/的文件对应烧写工具Image\linux文件,rk3288box-3.10-uboot-ubuntu.parameter.txt重命名为parameter,RESERVED是空文件,RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin对应RKLoader.bin,update-script和recover-script在烧写工具复制,package-file的内容重新按对应的文件重命名,如下:
$ mkdir ~/my-rk3288/04_rootfs/
$ cd ~/my-rk3288/04_rootfs/
$ mkdir -p ubuntu/Image
$ cp test/Image/* ubuntu/Image/
$ cp ubuntu/Image/RKLoader.bin ubuntu/
$ cd ubuntu/
7.3 打包relase_update.img文件 $ cd Image/
$ afptool -pack . ../update.img
$ cd ..
$ img_maker -rk32 RKLoader.bin update.img relase_update.img
