[培训信息] 广州Java培训程序运行时数据保存之处
600|0
 楼主| zhihaijiangku02 发表于 2018-12-26 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Java程序运行时,我们最好对数据保存到什么地方做到心中有数。特别要注意的是内存的分配。有六个地方都可以保存数据:Java程序运行时,数据都保存到什么地方?一起和知海匠库广州Java培训机构的老师来学习一下去:
寄存器
这是最快的保存区域,因为它位于和其他所有保存方式不同的地方:处理器内部。
然而,寄存器的数量十分有限,所以寄存器是根据需要由编译器分配。我们对此没有直接的控制权,也不可能在自己的程序里找到寄存器存在的任何踪迹。
堆栈
驻留于常规RAM(随机访问存储器)区域,但可通过它的"堆栈指针"获得处理的直接支持。堆栈指针若向下移,会创建新的内存;若向上移,则会释放那些内存。
这是一种特别快、特别有效的数据保存方式,仅次于寄存器。
创建程序时,Java编译器必须准确地知道堆栈内保存的所有数据的"长度"以及"存在时间"。这是由于它必须生成相应的代码,以便向上和向下移动指针。这一限制无疑影响了程序的灵活性,所以尽管有些Java 数据要保存在堆栈里--特别是对象句柄,但Java 对象并不放到其中。
堆银
一种常规用途的内存池(也在RAM区域),其中保存了Java对象。和堆栈不同,"内存堆"或"堆"(Heap)最吸引人的地方在于编译器不必知道要从堆里分配多少存储空间,也不必知道存储的数据要在堆里停留多长的时间。
因此,用堆保存数据时会得到更大的灵活性。要求创建一个对象时,只需用new命令编制相关的代码即可。执行这些代码时,会在堆里自动进行数据的保存。
当然,为达到这种灵活性,必然会付出一定的代价:在堆里分配存储空间时会花掉更长的时间!
静态
这儿的"静态"(Static)是指"位于固定位置"(尽管也在RAM里)。
程序运行期间,静态存储的数据将随时等候调用。可用static关键字指出一个对象的特定元素是静态的。但Java 对象本身永远都不会置入静态存储空间。
常数
常数值通常直接置于程序代码内部。这样做是安全的,因为它们永远都不会改变。
有的常数需要严格地保护,所以可考虑将它们置入只读存储器(ROM)。
非RAM存储
若数据完全独立于一个程序之外,则程序不运行时仍可存在,并在程序的控制范围之外。
其中两个最主要的例子便是"流式对象"和"固定对象"。对于流式对象,对象会变成字节流,通常会发给另一台机器。而对于固定对象,对象保存在磁盘中。即使程序中止运行,它们仍可保持自己的状态不变。
对于这些类型的数据存储,一个特别有用的技巧就是它们能存在于其他媒体中。一旦需要,甚至能将它们恢复成普通的、基于RAM 的对象。
知海匠库专注程序员编程Java培训、HTML5培训、Unity3D培训、VR/AR/游戏开发培训,选择知海匠库,不止高薪更是高起点。
现在可免费申请知海匠库广州相关开发课程,试听期间不收取任何费用。报名电话:4008786338
广州Java培训:http://blog.sina.com.cn/u/6241652123
