[产品供应] 欧姆龙优势系列继电器及资料
2145|0
 楼主| dahengshasha 发表于 2011-8-26 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:实行高度5MM,可以与半导体元件安装于同一基板。2:额定消耗电力140MW的高灵敏度。3:低消耗电力实现的低热起电力化(约2UV)(G6H-2F除外)。4:漏磁力线少,可进行高密度实装。5:确保耐冲击电压1500V。6:实现高速动作。7:标准型取得UL,CSA规格。8:超声波清洗对应,备用1绕组闭锁型和2绕组闭锁型。备有完全对应IRS,VPS的表面安装型。
G6H-2-3V,G6H-2-5V,G6H-2-12V,G6H-2-24V,G6HK-2-5V,G6HK-2-12V,G6HK-2-24V,G6H-2-U-5V,G6H-2-U-12V,G6H-2-U-24V,G6H-2F-3V,G6H-2F-5V,G6H-2F-12V,G6H-2F-24V
1:抗电磁干扰能强,可实现高密度安装。2:耐冲击电压1500V.FCC规格标准,实现耐高压。3:包金双接点,而且低接点振动,可以发挥高接触可靠性。4:品种齐全,用途广泛。用途:电话交换机,传真,电话机,防火防盗器材,医疗器材,测量器材。
G6A-234P-5V,G6A-234P-12V,G6A-234P-24V ,G6A-274P-5V,G6A-274P-12V,G6A-274P-24V,G6A-434P-12V,G6A-434P-24V,G6A-474P-5V,G6A-474P-12V,G6A-474P-24V,G6A-474P-ST-US-5V,G6A-474P-ST-US-12V,G6A-474P-ST-US-24V
1:消耗电力98MW的高灵敏度。(G6B-1114P-US,G6B-1174P-US)。
2:耐电压为线圈接点间AC3,000V的高绝缘型。
3:为了对应自动化生产线,备有杆状包装。
4:备有超声波清洗型。
5:备有2极型。
6:备有动作显示灯+浪涌吸收二极管内藏型。
7:用于:PC控制设备的输出用等。
具体型号:
G6B-1114P-5V,G6B-1114P-12V,G6B-1114P-24V,G6B-1174P-5V,G6B-1174P-12V,G6B-1174P-24V,G6B-1174P-US-ST-5V,G6B-1174P-US-ST-12V,G6B-1174P-US-ST-24V,G6B-2114P-5V,G6B-2114P-12V,G6B-2114P-24V,G6B-2014P-US-ST-5V,G6B-2014P-US-ST-12V,G6B-2014P-US-ST-24VG6B-2114P-US-ST-5V,G6B-2114P-US-ST-12V,G6B-2114P-US-ST-24V,G6B-2214P-5V,G6B-2214P-12V,G6B-2214P-24V,G6B-2214P-US-5V,G6B-2214P-US-U-12V,G6B-2214P-US-U-24V,G6BK-1114P-US-5V,G6BK-1114P-US-12V,G6BK-1114P-US-24V
1:小型.高灵敏度1极信号用继电器
2:小型的尺寸12.5X7.5X10MM
3:宽范围的接点开关区域1MA-1A
4:高灵敏度线圈150WM
5:塑料密封型,耐环境性能优越
线圈接点间为FCC PART68标准
具体型号:
G5V-1-3V,G5V-1-5V,G5V-1-6V,G5V-1-9V,G5V-1-12V,G5V-1-24V
特性:
1.29.0*12.7*15.7mm(L*W*H)
2.符合VDE,UL,CSAT和CQC.可使用ULF级绝缘材料。
3.低功率消耗(400mw).
4.可使用单点,高容量,AC线圈。
5.线圈和新年好点间的清除与漏电间距:8mm/8mm同极接点间的距离:3mm/4mm.
6.可自由使用Cd,pb和Chromium.
具体型号:
G5RL-1A-5V, G5RL-1A-12V, G5RL-1A-24V,G5RL-1A-E-5V, G5RL-1A-E-12V, G5RL-1A-E-24V,
G5RL-1-5V, G5RL-1-12V, G5RL-1-24V,G5RL-1-E-5V,G5RL-1-E-12V,G5RL-1-E-24V.
特性:
1.滿足欧洲的UPS(不停电源装置)的要求,接点间隔2.8 mm。
2.线圈新点间的绝缘距离8mm以上,耐冲击电压10KV,的高绝缘。
3.标准品取得VDE规格。
具体型号
G2RG-2A4-12V,G2RG-2A4-24V
1.在线圈和接点间具有高频绝缘的小型1极继电器。
2.在NO接点上有多达10A型开关。
3.线圈功率消耗低。
4.URL F级线圈电阻。
5.通过UL,CSA,VDE认证。
6.最理想的用具和HVAC控制器。
G5Q-1-5V,G5Q-1-12V,G5Q-1-24V,G5Q-1A-5V,G5Q-1A-12V,G5Q-1A-24V.
特性:
1.小巧,可转换30-A负载的开关能力。
2.符合UL873和UL508圆柱A间距。
3.ULF级绝缘标准。
4.在13*5us冲击波或声波下可承受6000V。
5.可选择连接规格:SPDT和SPST-NO.
6.PC板和表面安装最理想的接线片端子。
7.可使用安装盘。
8.理想的家庭和工业用具,HVAC(加热,通风,的空调),和许多其他应用。
具体型号:
G8P-1AP,G8P-1CP,G8P-1ATP,G8P-1CTP,G8P-1A2P,G8P-1C2P,G8P-1A2TP,G8P-1C2TP,G8P-1Q2T-F,G8P-1C2T-F,G8P-1A4P-12V, G8P-1A4P-24V ,G8P-1A4P-5V ,G8P-1C4P,G8P-1A4TP
  以上是整理的我司优势欧姆龙继电器类常备料号的资料!仅供产考!如需详细信息或库存 请来电告知
联系人:陈S  call"15220234541
