请教PCB板上面做防水处理是涂的什么
8609|15
 楼主| jack.king 发表于 2011-8-26 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PCB板上面做防水处理是涂的什么》?
 楼主| jack.king 发表于 2011-8-26 10:04 | 显示全部楼层
我问SMT工厂说不知道!请教熟悉的指点!
norman33 发表于 2011-8-26 10:08 | 显示全部楼层
产品防水是要分等级的,比如粗略的分防溅水、防淋水、防浸水要求都是不同的。一般普通防水在pcb板焊接清洗调试完成后喷涂一层防水绝缘清漆。
tyw 发表于 2011-8-26 10:14 | 显示全部楼层
一般防潮用清漆,防水浸灌聚胺脂
tiger5z 发表于 2011-8-26 10:17 | 显示全部楼层
三防漆
 楼主| jack.king 发表于 2011-8-26 10:32 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友指点就来个普通就好了,因为这个不怎么赚钱,哈哈!成本控制的太死了!请问PCB2面都喷吗?
chinaitboy 发表于 2011-8-28 09:32 | 显示全部楼层
聚胺脂
chunyang 发表于 2011-8-28 18:44 | 显示全部楼层
最便宜的办法是涂布三防漆。
kaisa0826 发表于 2011-8-28 19:00 | 显示全部楼层
三防漆 ,这个东西对器件是否有损伤,未知?
virtualtryon 发表于 2011-8-28 19:22 | 显示全部楼层
三防胶,防潮,防水,防尘。可以增加铜箔的绝缘效果,在大电流的感性负载电路中,在相同的走线间距下,可以减小高压打火,但是好像有一种是有含硅材料的,如果是这种材料的三防胶,不能用在带有不密封的继电器的PCB上,因为这种三防胶会挥发成sio2,附着在继电器的触点上,使继电器丧失导电能力。
李富贵 发表于 2011-8-28 20:45 | 显示全部楼层
三防胶早期配方是聚氨酯,现在一般以丙烯酸酯为主,如果楼主买不到可以用聚氨酯清漆替代。
但是请楼上所有半瓶子醋注意,三防胶是防潮、防尘、防盐雾,绝对不防水!
要防水,必须用环氧树脂或者硅橡胶灌封。
nongfuxu 发表于 2011-10-24 09:57 | 显示全部楼层
偶尔路过.
还可以用改性沥青.与房顶防漏雨用的类似东西.
远洋航海 发表于 2011-10-24 21:40 | 显示全部楼层
:handshake
youku 发表于 2011-10-24 22:16 | 显示全部楼层
要防水,必须用环氧树脂或者硅橡胶灌封。 ...
:P
nongfuxu 发表于 2011-10-26 10:22 | 显示全部楼层
防水了后,其它的都防了.坚决使用沥青.;P
18664141553 发表于 2020-4-29 14:30 | 显示全部楼层
PCBA电路板纳米涂层的特点:
1、纳米涂层材料与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力,防水防汗防潮防腐蚀。
2、在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米结膜,使其形成荷叶效果,可以让电子元件表面形成一道强而有力 的保护层,阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况。
3、可通过浸泡的施工方法渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面 立体的防水效果。
4、纳米涂层与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,三防漆会释放有毒有害物质,而PCB纳米防潮涂层更环保,符合ROHS,REACH,MSDS等欧盟认证,其所形成的涂层肉眼不可视,散热性能很好,连接器在浸泡前无需做保护处理,导电性能也不受影响。
5、操作简单,只需浸泡3秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。
6、成本低,比如以运动耳机为例,1L纳米防水液可加工约4200多个PCB板。
7、做了防水涂层之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。
8、多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。
