[技术问答]
编辑编辑
729|9
拆电表|  楼主 | 2018-12-26 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑编辑
拆电表|  楼主 | 2018-12-26 17:39 | 只看该作者
知道了
拆电表|  楼主 | 2018-12-26 17:40 | 只看该作者
知道了。。。。。。。。。。。。。。
dongnanxibei| | 2018-12-26 19:54 | 只看该作者
是输出模式吧?
先配置模式,输出,然后输出高电平。
dongnanxibei| | 2018-12-26 20:03 | 只看该作者
2 特性
 四种 I/O 模式:
 准双向模式
 推挽输出
 开漏输出
 高阻态输入
 可选的TTL/Schmitt 触发输入
 I/O可以配置为边沿/电平触发的中断源
 支持high driver 和 high sink的 IO 模式
5.7.3 功能描述
输入模式说明
5.7.3.1
设置 GPIOx_PMD (PMDn[1:0]) 为 00b ,GPIOx port [n] 为输入模式,I/O引脚为三态(高阻),没
有输出驱动能力。GPIOx_PIN的值反映相应端口的状态。
输出模式说明
5.7.3.2
设置 GPIOx_PMD (PMDn[1:0]) 为 01b,GPIOx port [n] 为输出模式,I/O支持数字输出功能,有
source/sink电流能力。GPIOx_DOUT 相应位bit[n]的值被送到相应引脚上。
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
* $Revision: 8 $
* $Date: 15/07/02 11:18a $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Demonstrate how to set GPIO pin mode and use pin data input/output control.
* @note
* Copyright (C) 2014~2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "NUC123.h"
#define HCLK_CLOCK           72000000
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable XT1_OUT(PF0) and XT1_IN(PF1) */
    SYS->GPF_MFP |= SYS_GPF_MFP_PF0_XT1_OUT | SYS_GPF_MFP_PF1_XT1_IN;
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as HCLK_CLOCK */
    CLK_SetCoreClock(HCLK_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD(PB.0) and TXD(PB.1) */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= (SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD);
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    /* Reset UART0 module */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
/* MAIN function        */
int main(void)
    int32_t i32Err;
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
    printf("+-------------------------------------------------+\n");
    printf("|    PB.4(Output) and PC.9(Input) Sample Code     |\n");
    printf("+-------------------------------------------------+\n\n");
    /* Configure PB.4 as Output mode and PC.9 as Input mode */
    GPIO_SetMode(PB, BIT4, GPIO_PMD_OUTPUT);
    GPIO_SetMode(PC, BIT9, GPIO_PMD_INPUT);
    i32Err = 0;
    printf("GPIO PB.4(output mode) connect to PC.9(input mode) ......");
    /* Use Pin Data Input/Output Control to pull specified I/O or get I/O pin status */
    /* Pull PB.4 to Low and check PC.9 status */
    PB4 = 0;
    if(PC9 != 0)
        i32Err = 1;
    /* Pull PB.4 to High and check PC.9 status */
    PB4 = 1;
    if(PC9 != 1)
        i32Err = 1;
    if(i32Err)
        printf("  [FAIL].\n");
    else
        printf("  [OK].\n");
    /* Configure PB.4 and PC.9 to default Quasi-bidirectional mode */
    GPIO_SetMode(PB, BIT4, GPIO_PMD_QUASI);
    GPIO_SetMode(PC, BIT9, GPIO_PMD_QUASI);
    while(1);
/*** (C) COPYRIGHT 2014~2015 Nuvoton Technology Corp. ***/
zhuomuniao110| | 2018-12-26 23:32 | 只看该作者
跟其他新唐的M0内核是一样的GPIO
wanduzi| | 2018-12-30 18:35 | 只看该作者
看手册,IO的几种模式。例子里有的。最常用的是准双向。
八层楼| | 2019-1-8 10:30 | 只看该作者
呵呵呵 问题很简单啊
guanjiaer| | 2019-1-8 11:21 | 只看该作者
Pout = 1就好啊
