[产品供应] 免受各种因素干扰的轧钢测径仪
481|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-27 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪可完成钢材全方位的外径尺寸检测,被测钢材高速经过八轴固定光电测头形成的平行光视场,由特殊设计的非接触光学测量系统和CCD快速传感器对线材实行动态测量,并经传导性能及抗干扰能力俱佳的光导传输系统,将测量信号送到工控机处理系统,以实现被测钢材直径和轮廓的测量及显示。
  轧钢测径仪:
  抗干扰技术:
  轧钢测径仪采用高亮度光源及电子快门技术与多路同步技术,消除抖动误差。
  由于轧钢测径仪安装在轧机近旁,易受附近直流电机强磁干扰,导致传导失真,并且通常测径仪的数据处理方式是单片机计算出最终结果传输到工控机后期处理。这样的电路系统对轧钢现场的高温、高粉尘和强电磁干扰的环境适应性很差。线材测径仪电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。在测径仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测径仪对现场环境的适应性。
  测径仪在线材入口处配有高压鼓风机以吹扫轧材表面水滴和氧化铁皮。
  轧钢测径仪作为高质量的在线检测设备,配备多种手段以保证其正常运转,起到轧钢质量监督,提升质量的目的。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
