[FPGA] 如何定义复位rst的管脚
9740|23
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-26 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
写ucf时 FPGA本身有clk的晶振
但是rst的管脚如何定义?
SuperX-man 发表于 2011-8-26 15:46 | 显示全部楼层
不太明白楼主的问题.能否再详细描述下
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-26 16:15 | 显示全部楼层
就是说把代码下到FPGA去 怎么把输入端的rst复位信号映射到FPGA的管脚上 2# SuperX-man
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-26 17:20 | 显示全部楼层
还是不用定义?板子上本来就有个复位的按键
hjjnet 发表于 2011-8-26 17:33 | 显示全部楼层
难道不是写UCF里面loc??
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-26 22:14 | 显示全部楼层
就是不知道LOC=谁?pdf里面没有说 只有clk的 5# hjjnet
SuperX-man 发表于 2011-8-27 10:09 | 显示全部楼层
clk是因为板子上晶振已经接到FPGA上的某个引脚了,所以你在约束的时候必须定义在那个位置.
而rst并没有绑定啊,LZ完全可以自己定义.
dan_xb 发表于 2011-8-28 12:12 | 显示全部楼层
找个板子上的实体按键,绑定上去
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-29 08:38 | 显示全部楼层
恩 了解 8# dan_xb
好的 试试 7# SuperX-man
ladygaga 发表于 2011-9-21 17:40 | 显示全部楼层
找个板子上的实体按键,绑定上去?这样就可以了?
 楼主| jakfens 发表于 2011-9-21 17:41 | 显示全部楼层
是可以了 不过xilinxFPGA只支持高电平复位 11# ladygaga
dan_xb 发表于 2011-9-21 17:53 | 显示全部楼层
12# jakfens
谁说的,不是的啊,高电平低电平都可以复位的。
dan_xb 发表于 2011-9-21 17:55 | 显示全部楼层
12# jakfens
不过多说几句,建议大家都去看一下WP272:
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp272.pdf
这篇文档虽然是英文的,但是写得非常浅显易懂,并且重点都讲到了
特别建议刚开始写HDL的童鞋把这个研究透,可以少走不少弯路
 楼主| jakfens 发表于 2011-9-22 08:43 | 显示全部楼层
但是设置低电平的话 板子会一直复位的 因为不按复位键的话就相当于一直低电平 13# dan_xb
 楼主| jakfens 发表于 2011-9-22 08:46 | 显示全部楼层
感谢 14# dan_xb
xixihaha121 发表于 2011-9-22 10:15 | 显示全部楼层
直接接到实体按键,查找一个按键的FPGA pin,直接接上就行
dan_xb 发表于 2011-9-22 13:00 | 显示全部楼层
啥意思?不懂,你贴个电路图上来吧
 楼主| jakfens 发表于 2011-9-22 13:03 | 显示全部楼层
我的意思是说 定义板子上的复位按键 如果你平时不按的话 复位信号就一直是低电平 就相当于一直复位了 18# dan_xb
dan_xb 发表于 2011-9-22 14:33 | 显示全部楼层
但是你的板子上不是按下去是低电平吗?
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
