PWM电源IC后面的波形失真,偏移了
3679|11
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-16 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形不像正常的矩形波了。<br />是哪部分电路出问题了呢。<br />直流电压量出来还是1.25V,正常。<br />可惜没有电路贴出来~~&nbsp;
computer00 发表于 2007-12-17 09:46 | 显示全部楼层
什么叫偏移?能画个波形图来看看吗?
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-17 09:58 | 显示全部楼层
大概画个图
不正常的波形大概是这样了,很乱……
maychang 发表于 2007-12-17 10:16 | 显示全部楼层
把电原理图也贴出来
这种现像,往往与结构和工艺有关。
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-18 19:05 | 显示全部楼层
上图啦
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-18 19:10 | 显示全部楼层
波形测量点是L2左端,R4、R5的波形也是如此失真
波形做点改动
maychang 发表于 2007-12-18 19:19 | 显示全部楼层
怎么看怎么像是仿真图
“波形很乱”是用示波器看的,还是仿真出来的?<br />
computer00 发表于 2007-12-18 19:23 | 显示全部楼层
不会是你示波器的问题吧?触发没调好?
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-19 08:09 | 显示全部楼层
图是我按照示波器上看到的显示现象画的,没仿真
我在示波器上看到的波形就是那样,<br />在正常的板子上我按下自动调节就出现如上图的正常波形,<br />当在有问题的板子时就出现了波形很乱的现象,<br />所以触发没问题,示波器也是没问题的。
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-19 18:52 | 显示全部楼层
纳闷了
波形不正常,测量电压正常!<br />也引起了后端电路的异常!
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-20 09:04 | 显示全部楼层
波形问题还没解决,还有个问题:
R4为什么用2.2欧的电阻,R5用0欧。
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-25 18:16 | 显示全部楼层
结论不敢独享
造成波形不对的原因是电容(1000uF)少装了!如下图<br />少装电容造成此现象的原理我还是不懂!
