[电机及执行机构驱动]
浅析电感器的功能用途,你了解过吗?
808|0
电感器是一种能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。
电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。电容具有“阻直流,通交流”的特性,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,
那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。因此,电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。
在家电的检测认证机构中,高精度功率计成为不可缺少的检测利器。ZLG致远电子的PA310功率计,基本功率精度可以达到0.1%,三通道可完成对三相交流电的测试,且最高500KS/s采样率,300KHz带宽,标配同步测量谐波(高达50)与总谐波失真(THD),符合IEC61000-4-7谐波测量标准,能够解决目前变频家电行业因谐波引发的测试不精准的情况;
能效标签也就是能源效率标识,是耗能产品的附件,表示产品能源效率等级等性能指标的一种信息标签,如图3.1所示,目的是为用户和消费者的购买决策提供必要的信息,能够引导和帮助消费者选择高能效节能产品。在能效比计算的过程中,空调实际输入功率的测试尤其重要,目前大部分厂家在家电行业功率测量的首选还是功率计,既能够完成对电压、电流、功率、能耗等基本功能的测试,又可以对输入端电压、电流进行谐波等初步分析和检测。
越来越多的家电产品都采用了变频技术,在节约能耗的同时亦令产品的波形信号发生了畸变。而且由于变频的应用导致在家电运行过程中,频繁地改变工作状态,导致工作电流发生大范围变化,电流可从几十安降到几毫安。那么,到底什么样的仪器才能满足对空调等变频家电的测试测量要求呢?
此**由深圳市顺海科技有限公司提供未经允许禁止转载
