请教L7805问题
5941|31
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在L7805 输出加个IN4007二极管,输出电压不是5V,变成6~8V了啊?
似乎变成升压电路了啊。
请教各位大虾,谢谢。
maychang 发表于 2011-8-26 14:16 | 显示全部楼层
无图无真相。
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 14:34 | 显示全部楼层
Maychang老师,如图所示及所述,谢谢。
maychang 发表于 2011-8-26 14:46 | 显示全部楼层
3楼:
确实奇怪。
加二极管和不加二极管两次测量,负载电流是否相同?
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 14:59 | 显示全部楼层
回Maychang老师,我是空载的时候量测的输出电压,我把二极管拿掉,电压是正常的,莫非我那IN4007二极管有问题?
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 15:35 | 显示全部楼层
Maychang老师,我用220ohm(实测217ohm)测了一下电流:
不加二极管-->5v/217=23mA,实测23mA
加二极管-->6v/217=27mA,实测20mA----加二极管的情况下,输出5V电压不断向上“缓慢”增加,我测试的时候是到6V左右,但是6v的话,实测的电流就与理论不符了,似乎有问题。
maychang 发表于 2011-8-26 15:57 | 显示全部楼层
6楼:
建议用示波器看看7805输入端和输出端波形。
china_tongxin 发表于 2011-8-26 16:05 | 显示全部楼层
奇怪了,从没遇到过啊,从7805的内部框图来看,并没有组成BOOST电路的条件啊,,
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 16:31 | 显示全部楼层
Maychang老师,似乎是接地问题啊,但是我又不明白为什么会这样啊,
我用示波器量测有二极管的时候也正常的,示波器负表笔应该是接大地的,我那板子上的负极未接大地,
我板子接上示波器的地就相当于负极接了大地,然后电压就正常了。
请问这做何解啊?
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 16:38 | 显示全部楼层
似乎也不对啊,我拿掉二极管照样是没接大地 但是就是好的啊
yewuyi 发表于 2011-8-26 17:08 | 显示全部楼层
接什么大地?
这里是接电路参考地。
你的24V是交流还是直流?
二极管后面可以接个电阻做模拟负载再测试。
lisijun100 发表于 2011-8-26 18:02 | 显示全部楼层
并联一个  1K的电阻 再测!
碧天伊剑 发表于 2011-8-26 19:15 | 显示全部楼层
我也遇见过!把你的那个L7805换成LM7805就没问题了!
hjs1618 发表于 2011-8-26 20:12 | 显示全部楼层
到底是什么原因呢?
宋业科 发表于 2011-8-26 20:57 | 显示全部楼层
交流感应电被二极管整流了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
宋业科 发表于 2011-8-26 20:58 | 显示全部楼层
再说了,参考我的电源负极测你的电源正极有意义吗?
pineapple2009 发表于 2011-8-26 20:59 | 显示全部楼层
没遇到过,为啥在7805后面加二极管?
lisijun100 发表于 2011-8-26 21:20 | 显示全部楼层
防 接反 吗
lisijun100 发表于 2011-8-26 21:35 | 显示全部楼层
降压吗
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 21:40 | 显示全部楼层
回11 楼,我说的大地就是三抓插座除了L和N极的那一端,我的24V是24V开关电源输出的直流电。
接电阻负载测试我已经在6楼做过了。谢谢。
个人签名:贫寒铸就人格,逆境创造人生。
