[产品供应]
化验木材木炭压块热值设备LRY-6A操作指南
365|0
haodayiqi|  楼主 | 2018-12-27 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  化验木材木炭压块热值设备LRY-6A操作指南的介绍:化验木材木炭压块热值设备LRY-6A操作指南由【鹤壁木屑压块热量检测仪】提供的化验木材木炭压块热值设备LRY-6A操作指南大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验秸秆颗粒大卡仪器,检测榆木杨木颗粒大卡的设备,www.reliangyi.com测试木材木头木炭压块热量的仪器,化验生物质燃料热值的设备,测试秸秆稻壳颗粒热值的设备,检测花生壳油茶壳谷物壳颗粒发热量的仪器
  测量生物质发热量仪器性能特点:
  1、采用MCNHF系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
  2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
  3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
  4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果一目了然;
  5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
  6、让操作更简单更人性化;
  谷壳颗粒大卡检测技术指标及参数:
  1、使用环境:5-65℃
  2、热容量:约10500J/K
  3、分辨率:0.0001℃
  4、测量精度:符合国标要求
  5、测试时间:15min左右
  6、外水筒容量30L
  7、内水筒容量约2.3L
  8、点火电压24V
  9、点火时间3分钟点火
  10、定量误差:≤±1g
  11、测量误差:优于国标
  12、主机功耗:≤40W
