[产品供应]
电线电缆重要外径监测助手——单向测径仪
397|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-28 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  除电性能外,电线电缆的外形尺寸不合格的比率也很高。电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求,单向测径仪则是自动检测外径尺寸的测量设备。
  单向测径仪:
  将电线电缆测径仪安装于轧制生产线上,被测电线电缆通过光电测径仪的平行光视场,测径仪即可自动测量得到其外径尺寸。每秒可以实现500个数据测量(最高可达到每秒2000个数据),测量数据以可观测到的数据每秒3次的显示频率显示,在测量数据超过所设置的报警上下限时,进行声光报警及显示屏显示提示,除了自动测量及监测报警功能,测径仪还具备外径控制功能,该功能可保证电线电缆在规定尺寸内进行生产。
  单向测径仪的使用将电线电缆检测人员从繁重重复的测量工作中解放出来,它具有使用方便,操作简单,且还能做到控制外径尺寸的功能。
  为了更好的服务,单向测径仪还具备数据接口,可将测量数据传输到电脑进行存储,现在越来越多的生产厂家选择采用单向测径仪进行外径检测,为测量带来巨大的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
